2004-5-21 01:32:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P >不知道各位老大有没有遇到过这样的事情:ZEMAX中轴外主光线与光轴的交点不在光阑的中心位置,各位看看上面的图形就知道了,绿色的光线是轴外,光阑的位置在18面,各位能帮小弟分析一下原因么??<p></p></P>
<P ><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P>
2365查看3回复
2004-5-21 02:00:00
<P>有什么好奇怪的,光栏像差呗,对准一下就没有了!</P>
2004-5-21 05:01:00
<P>象差的存在导致的  要用优化把象差缩在最小!!</P><P>就可以适当的减小  </P>
2004-5-22 00:11:00
可以调整你的设置
