查看: 2903|回复: 10
[讨论]ti'o2的吸收问题??
头像被屏蔽
发表于 2004-5-21 02:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-21 16:01:00 | 显示全部楼层
膜料的质量,蒸镀TiO2的工艺,具体不好说。
发表于 2004-5-21 17:56:00 | 显示全部楼层
控好充氧量和蒸发速率
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-5-21 19:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-21 20:09:00 | 显示全部楼层
TiO2的光学能隙在3.1eV左右,所以其吸收边应该是1243/3.1=400.9nm,最加上镀IR-CUT膜时,层数较多,要想在400nm处提高透过率,应该比较难,这已经不光是材料纯度或氧化程度等因素决定的了。如果工艺允许的话,改用Nb2O5试试,其折射率与TiO2差不多,但光学能隙为3.4eV, 所以其吸收边移到1243/3.4=365.5nm,这样400nm处就好多了,这时就看你的膜系设计如何了。
发表于 2004-5-21 23:02:00 | 显示全部楼层
请问楼上,1243是什么?
发表于 2004-5-22 01:44:00 | 显示全部楼层
改用Nb2O5试试
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-5-22 03:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-22 08:14:00 | 显示全部楼层
1243是这么出来的
根据Eg=hν,Eg为光学能隙,也就是说如果入射光子能量大于这个数值时将会被吸收,此是对应一个波长,这个波长叫吸收边
Eg=hν=hc/λ λ=hc/Eg  将常数全部用国际单位代入,Eg*1.6*10^-19将eV变成J,你就会发现1243的数字,还比较好记的数字,感兴趣的就记住吧,有时管用的。
发表于 2004-5-30 22:51:00 | 显示全部楼层
大家能讲具体一点嘛??
发表于 2004-5-31 03:08:00 | 显示全部楼层
可以提高冲O2量,蒸发速率降低。
