2004-5-21 06:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问,有什么样的方法在激光焊接的过程中,能够监视激光能量的大小?这是老板下的任务,请大伙帮小弟一忙,急!
2171查看10回复
2004-5-21 16:18:00
用一块取样片将光取样后,再用能量计(功率计)检测。
2004-5-21 22:52:00
你好,你是哪个公司的啊?
监测焊接过程中的激光能量?是作用在加工件上的能量还是激光器输出能量呢?还是损失的能量?
2004-5-22 07:08:00
以下是引用panyzh在2004-5-21 14:52:29的发言:
你好,你是哪个公司的啊?
当然是测量加工件上的能量是最好的,我们主要从事的电池焊接,是想监视其能量变化的目的,请问大侠能否指点?
2004-5-22 07:15:00
以下是引用qggq222在2004-5-21 8:18:50的发言: 用一块取样片将光取样后,再用能量计(功率计)检测。
请问你说的取样片是什么东东呀!再说能量计的话,我们现在用上了,但是测量不准,我们现在有10台,10台就不一个样,不知道哪一台是对的,你说这个怎么去测量?
2004-5-24 16:27:00
以下是引用12435在2004-5-21 23:15:57的发言: 请问你说的取样片是什么东东呀!再说能量计的话,我们现在用上了,但是测量不准,我们现在有10台,10台就不一个样,不知道哪一台是对的,你说这个怎么去测量?
一块白板,就是说没有镀膜的光学基片(平的),它两个面对光的反射率之和通常是8%(反射角度要小些,最好不要超过20度),怎样里就可以实时检测能量了。
10台能量计不一样是肯定的,你应该去北京中国计量院或者上海计量院标定。
2004-5-24 17:00:00
测量加工件上的能量,你要看需要达到什么样的效果。测量最好效果下的激光器输出功率。
2004-5-24 19:33:00
嗨!测量激光器的输出比较容易,你们的半导体泵浦还是灯泵啊?兄弟?
如果测量加工件上的可以相对比较难一点,你可能测量 激光器输出能量,再测量焊接剩余能量,相减,因为激光器过来的能量分成三部分:反射的,吸收的和透射剩余的,不知道方法可能度有多少?一人之见!
2004-5-28 07:04:00
我们的能量计送去北京去检了,但是回来还是无法统一,并且差别太大了,所以无法执行相同的标准,对客户是很难交待的.
请问QGGQ222你有取样片的相关资料吗?能否发给89773445@avl.com.cn一份,谢谢!
我们使用的是灯泵浦的,当然最好是测量工件上的能量是最好的,在此还得请大家帮忙出出点子!
2004-5-28 16:36:00
以下是引用12435在2004-5-27 23:04:03的发言:
不用什么太复杂的呀,就是镀膜前的光学基片(如K9)就可以的。
2004-5-29 01:53:00
以下是引用qggq222在2004-5-28 8:36:54的发言: 不用什么太复杂的呀,就是镀膜前的光学基片(如K9)就可以的。
请问能否再详细一点,能说明一些具体一点的步骤吗?谢!
