查看: 5757|回复: 8
如何在zemax里设置高斯光束的发散角?
发表于 2004-5-25 03:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-7-22 00:13:00 | 显示全部楼层
同样的问题?
发表于 2009-3-12 23:28:09 | 显示全部楼层
可以在general选项里,作出如下选择:
Aperture  type->Object Space NA
Aperture value->0.12
apodization type->gaussian
apodization factor->1
这样就定义了一个tant(theta)=0.12的高斯光束。
发表于 2009-5-29 20:58:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
发表于 2009-5-30 05:16:55 | 显示全部楼层
我有同样的问题,谢谢。。。。。
发表于 2009-8-21 13:52:52 | 显示全部楼层
波长905nm、发散角10*20度、发光截面10*220微米,对这种激光束如何准直,希望能指教,谢谢了,guohedebing@yahoo.cn
发表于 2009-8-21 22:05:18 | 显示全部楼层
通过光腰腰粗和波长计算出远方发散角不就行了。然后设置光腰腰粗就行。
发表于 2009-8-21 22:07:23 | 显示全部楼层
6# guohedebing
先用短焦距透镜使得腰粗减小,然后用长焦距透镜调整方向性
发表于 2009-11-2 13:40:48 | 显示全部楼层
?????????我也想看一下啊!!!1
