查看: 4997|回复: 17
各位光学专家是不是不屑解答----液晶投影仪与衍射?
发表于 2004-5-25 07:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:液晶投影仪与衍射?
现一般液晶投影仪的液晶板在1英寸左右,分辨率1024*768,推算每个像素的通光孔径约:0.02mm左右,换句话说,液晶板就是1024*768阵列、通光孔径约:0.02mm左右的微孔板。 我不懂光学,感觉应该有衍射现象。
请问:液晶投影仪如何减轻或避免衍射现象对显示图像的影响?
发表于 2004-5-28 09:30:00 | 显示全部楼层
20微米啊老兄,咋会衍射涅?
可见广波长都在0.5微米量级……
 楼主| 发表于 2004-5-29 08:22:00 | 显示全部楼层
我不太懂光学,就一点普通物理,不知下面计算是否正确:
圆孔衍射中央亮斑的角半径为:sinθ=1.22(λ/D), (D=20微米, λ=0.5微米) :
θ=1.75度,假设投影距离3米,圆孔衍射中央亮斑半径91.5mm
请各位光学专家指导,谢谢!
发表于 2004-5-30 06:13:00 | 显示全部楼层
91.5这个数字也太夸张了.我从直觉上就觉得很难接受.因为我不懂光学,所以给不出什么理由.不过我好象记得那个叫瑞利判据的公式应该不是这样用的.
 楼主| 发表于 2004-5-31 07:32:00 | 显示全部楼层
cosdrong 你好,我也不懂光学,对公式的也是一知半解,也不知道用的对不对,还有请光学人士指导,谢谢!
发表于 2004-6-2 01:54:00 | 显示全部楼层
楼主你光这样讲是没法涵盖投影仪原理的,难道投影就是直接在液晶屏的一端投射平行光,然后在另一端接收像?那这也经投影仪和普通的幻灯片投影仪有什么不同啊?我不懂,不过液晶片应该自己要发光的。而你所应用的公式是当圆孔作为光澜且入射光为平行光时,所得到的衍射中心零极亮斑角半径。(应为θ=1.22(λ/D), 不过在如此小角度下结果并没有区别。)我想并不能把液晶屏简单看成衍射板,因此如此计算没有意义。
不过结果是对的,20微米的圆孔的衍射斑3米之外就会扩展成1分米了。收回我原先的话嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-6-2 07:44:00 | 显示全部楼层
夜鸣剑好,
1、液晶投影仪原理我也不太懂,书店里偶尔找到一本书对衍射方面又没讲,也是在网上找点资料看的,好像就是液晶作为光阻挡材料(阻挡0~100%可调),现液晶投影一般都采用三片,分别对三色光,再和成一路。液晶自己好像不发光。
2、我也不懂光学sinθ=1.22(λ/D),是从书上抄来的。[公式是当圆孔作为光澜且入射光为平行光时] ----液晶投影的光好像是平行光,但液晶阀确实不是圆孔,一般好像是方孔,这不一样,但是我不懂有多大区别,还望指教。
谢谢!
发表于 2004-6-4 05:33:00 | 显示全部楼层
液晶正如楼上所说是做光阻挡光器件,在我们公司就叫它L/V(Light Valve光阀),他被电路程序控制,可以让光自由通过与否,因而不管是什么信号输入,都能得到立即的投影成像。
现在的液晶之所以可以做到0.7inch这么小,是因为在液晶前还加入了微矩阵镜片,让光更加集中,照度大大提高。
另外,虽然液晶这么小,但还不至于产生衍射,实际上只要按照几何光学去考虑就可以了。
 楼主| 发表于 2004-6-4 07:16:00 | 显示全部楼层
谢谢dengbo2000指导,但是我不懂光学,sinθ=1.22(λ/D)也是从书上抄来的,感觉3楼/7楼说的在就投影仪光路里应该存在,能否详细展开讲一讲[...虽然液晶这么小,但还不至于产生衍射,实际上只要按照几何光学去考虑就可以了...] 这一段话,谢谢!!!
发表于 2004-6-5 14:57:00 | 显示全部楼层
嘻嘻,我也不知道为什么这么小为什么还不衍射,理论上讲当光控的限度在广波长的1000倍之内的时候衍射效应都是比较明显的,也就是0.5mm之内。
另外,对于圆孔衍射和距孔衍射来讲,本质都是一样的,楼主提到的式子是用来求圆孔的,这时候用距孔的公式也可以做估算用;当然,本来就是距孔就用不着圆孔的了。
发表于 2004-6-6 06:08:00 | 显示全部楼层
很好的问题,我曾经用夫琅和费衍射理论计算过矩形孔的衍射,实际不管孔径多大,衍射都是会有的。但是对于投影系统的衍射,我也不知道该怎样计算。也许看看傅立叶光学会好一些。
