查看: 6038|回复: 24
超声波清洗的水迹?
发表于 2004-5-25 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请教:超声波清洗表面产生的水迹很难用酒精洗掉,怎么办???
如何避免其产生??
发表于 2004-5-25 23:53:00 | 显示全部楼层
超声波清洗后的烘干要注意,烘干温度应为50~70度(过去我一般设置70度),根据情况确定烘干时间,同时一定要保证烘干箱的清洁,温度过高将产生水雾的印子。
发表于 2004-5-26 00:31:00 | 显示全部楼层
水迹就是脱水槽以及烘干槽的问题了,IPA比重,温度等是最重要的指标。
 楼主| 发表于 2004-5-26 05:03:00 | 显示全部楼层
我是在超声波清洗后,晾干或用酒精擦洗的
由于我小块抛光器件,需要烘干吗?
能介绍一下烘干箱吗?为什么一定要使用?
谢谢!
发表于 2004-5-26 07:21:00 | 显示全部楼层
以下是引用jackonlee在2004-5-25 21:03:05的发言:
我是在超声波清洗后,晾干或用酒精擦洗的
由于我小块抛光器件,需要烘干吗?
能介绍一下烘干箱吗?为什么一定要使用?
谢谢!
超声波清洗后晾干是可以擦掉的,只是用酒精擦不掉而以,可用酒精配乙醚擦拭,或用丙酮擦拭,一般用丙酮擦拭会干净些,但有刺鼻味道.
发表于 2004-5-26 19:32:00 | 显示全部楼层
用清洗剂(水溶性的)清洗完成后,用流动的DI水清洗两遍(不必使用酒精或丙酮,除非酒精和丙酮有其它的用途),清洗的环境应在千级间内,烘箱放置离清洗的最后一道漂洗槽不远(也在千级间内)。最好DI水的温度为50度左右,当然还与清洗工装有关,清洗工装应保证在从清洗槽中取出时不能有很多水沾在上面。
 楼主| 发表于 2004-5-27 02:04:00 | 显示全部楼层
我可以用酒精配乙醚试试,或用丙酮试试,谢谢!
发表于 2004-5-29 01:32:00 | 显示全部楼层
乙醚有毒,用异丙醇清洗好些。
发表于 2004-5-29 08:29:00 | 显示全部楼层
用异丙醇脱水后用异丙醇蒸发烘干,只要镜片在烘干时摆放合理位置是不会出现这种现象的。
发表于 2004-5-31 03:23:00 | 显示全部楼层
说到清洗的问题,我有一个问题想请教各位.我们公司生产硅片.是在二氯甲烷中加热并循环流动清洗的.然后升出液面用二氯甲烷冲洗.然后拿出来.槽的中部有一个冷却过程,不让二氯甲烷蒸汽溢出,但清洗出来的硅片总是有霉点一样的东西在表面上.请问这是怎么回事,该怎么解决呢!谢谢了哦!
 楼主| 发表于 2004-6-2 01:38:00 | 显示全部楼层
也许不用太复杂,只需用抛光液擦一下,可以擦掉的。可以试试!
