楼主: jackonlee
超声波清洗的水迹?
发表于 2004-6-2 04:06:00 | 显示全部楼层
如果硬件未解决,是很难消除水迹的。
用IPA烘干,洗净篮条的结构、角度的设计、材料选用是最重要的。
特别是R小的凸镜片。
发表于 2004-6-3 21:31:00 | 显示全部楼层
对于清洗超薄零件(例如10mmX10mmX0.02mm)
各位有经验吗?
由于量大,想用超声波洗,可是一洗就碎了。
发表于 2004-6-3 22:39:00 | 显示全部楼层
用酒精脱水就解决了!
发表于 2004-6-4 22:54:00 | 显示全部楼层
14楼的朋友,
是不是你的超声功率开的太大了啊!
还有你的水的温度呢?不要超过60度最好!
发表于 2004-6-10 16:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-10 20:47:00 | 显示全部楼层
ding
发表于 2004-6-15 04:09:00 | 显示全部楼层
请教要注意哪些呢,可以发邮件给我,愿意与你探讨这个问题。
发表于 2004-6-15 05:39:00 | 显示全部楼层
清洗玻璃还有什么更好,更方便的方法么?
发表于 2004-6-15 06:27:00 | 显示全部楼层
先用氮气吹干啊!然后烘干 !!
发表于 2004-7-8 00:05:00 | 显示全部楼层
对!如果量少的时候,采用氮气吹,吹口可以采用扁嘴,吹口上下对放,玻璃从中间过的方式,这种方式对薄片,R小的圆片,干燥效果不错!
发表于 2004-7-17 08:22:00 | 显示全部楼层
超声清洗最后一步用去离子水,随后用红外灯烘干。不要用其他什么去擦。
发表于 2004-7-17 08:24:00 | 显示全部楼层
回去看看超声清洗的详细步骤。
