查看: 2314|回复: 7
激光棒的发热量
发表于 2004-5-27 03:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光棒在工作的时候到底有多热?
有没有一个可比的参数呢?
发表于 2004-5-28 01:44:00 | 显示全部楼层
一般水温:20度左右时
输出300瓦的激光时,棒(直径为8mm)中心温度大概有100度左右,
发表于 2004-5-28 02:32:00 | 显示全部楼层
那50W的棒直径3的中心温度有多高呀
 楼主| 发表于 2004-5-30 18:55:00 | 显示全部楼层
以下是引用zgzxb在2004-5-27 17:44:04的发言:
一般水温:20度左右时
发表于 2004-8-23 22:25:00 | 显示全部楼层
在北京中非晶体研究所好象有陶瓷反射腔http://www.risc.com.cn/可以上那里看一看。
发表于 2004-8-22 21:30:00 | 显示全部楼层
一般水温:20度左右时
说的是灯泵还是半导体泵?
发表于 2004-8-23 17:13:00 | 显示全部楼层
灯泵浦的,我当时做了这方面的实验。
半导体的温度的多了。
发表于 2005-4-27 18:31:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]bjltwf[/I]在2004-8-22 13:30:51的发言:[/B][BR]
一般水温:20度左右时
说的是灯泵还是半导体泵?
如果不冷却,温度会达到多少/
