查看: 4531|回复: 5
求教高手tracepro怎么设置一个一定孔径大小一定焦距的菲涅尔透镜?
 火.. [复制链接]
发表于 2004-5-27 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他没什么要求,就只需要是孔径212mm,焦距132mm,但是我就是和他上面什么ring和line/unit联系不起来,知道的大虾扪帮帮忙,谢谢。
发表于 2004-5-27 23:11:00 | 显示全部楼层
<P>ring: 個別環的寬度(width of individual rings)</P><P>lens/unit: 單位寬度的條數, 例如 50 lines/inch (與ring成倒數)</P>
 楼主| 发表于 2004-5-27 23:25:00 | 显示全部楼层
还不是很清楚,那像我上面说的孔径是212mm,焦距是132mm的ring该如何设置啊,如果用f=sqrt(jz*波长)来算的话,j的数值是很大的,也就是有许多个环了,相临两个环半径相减出的结果并不是一个常数了,还有他的outer是不是指整个透镜的半孔径啊,兄弟知道的话希望可以详细点帮我解答一下,谢谢,我自己是越来越糊涂了
发表于 2009-8-6 09:23:10 | 显示全部楼层
是的,outer就是指整个透镜的半孔径。
至于焦距132mm及ring怎么设,我也不知道。会的人出来解答下
发表于 2010-6-5 15:25:04 | 显示全部楼层
一般先用公式退出圆环数量 RING和line/UNIT只要设定一个就行 两个设置十一回事,不是独立的
至于计算公式书上都要有
发表于 2010-8-11 10:43:25 | 显示全部楼层
既然要根据公式推出环距,那么软件里面就应该设置出来,输入环距,就应该有焦距出来。
另:如果设计焦距的话,在哪儿设。
FOCI里面的物和像又是什么意思?
说明书里说的相当不清楚/
