楼主: vietti
[讨论]帮忙分析一下Si被氧化的原因
发表于 2004-5-31 17:53:00 | 显示全部楼层
根据以前的经验,与楼主的工艺环境类似,觉得Si不是很容易氧化,我当时做的折射率推算在3.2~3.3之间。不清楚的地方很多,不知道你怎么推算出Si的折射率降到了2.4,能否将具体膜系及镀后测得的数据列出来大家分析。
发表于 2004-6-1 05:37:00 | 显示全部楼层
楼上说的没错,SI的吸收较大,计算错的话会得出错误结果.按你的工艺3.0应该没问题
 楼主| 发表于 2004-6-4 16:52:00 | 显示全部楼层
又镀了层Si测了一下,Si并没氧化,大概为3.5,看来正如楼上二位所说,是我计算错误。
我刚刚才做这方面工作,不太了解。采用的是Al2O3和Si的1/4波堆。只是简单地用特征矩阵算了一下,没考虑入射角度,SP分量和吸收。
是因为没考虑吸收而计算错误吗?该怎么算呢?
请指点
发表于 2004-6-4 23:27:00 | 显示全部楼层
3.5那可接近理论值了,个人认为不大可能,因其吸收较大.不过难能可贵,你竟然使用笔算,佩服.
发表于 2004-6-5 00:05:00 | 显示全部楼层
回复:(zz)3.5那可接近理论值了,个人认为不大可能,因...
硅在波长小于1100nm吸收较大,当波长远大于1100nm时吸收就较小。
发表于 2004-6-5 02:04:00 | 显示全部楼层
不会氧化,镀膜工艺不成熟,计算方法不当
发表于 2004-6-7 03:52:00 | 显示全部楼层
不会氧化,那为啥镀不出理论曲线呢?
可否请教楼上有啥好的工艺?先谢!
 楼主| 发表于 2004-6-7 16:52:00 | 显示全部楼层
好像Si的消光系数和其他介质材料比并不高,吸收大小与消光系数有何关系?
吸收较大 是大到什么程度?对反射率影响有多大?
 楼主| 发表于 2004-6-7 17:11:00 | 显示全部楼层
因条件所限,无法知道所镀膜的实际厚度多少,所以才根据反射谱来反推。
第一层Al2O3光学厚度为1/4λ(经过反复实验后可以控制),第二层Si光学厚度未知
镀完后反射谱为开口向下的抛物线,顶点恰好在λ处,是否可证明Si的光学厚度是1/4λ的奇数倍?
发表于 2004-6-8 00:22:00 | 显示全部楼层
SI的K值较一般介质高了不止一个数量级
有可能,那你镀了多少厚度?
