查看: 5156|回复: 23
像差控制
发表于 2004-5-28 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>评价函数中对像差的优化操作数如:SPHA   COMA  ASTI  LACL等,说明书中都是讲以波长为单位,什么意思?假如我要系统的SPHA=0,应该如何设置?</P>
<P>谢谢!</P>
发表于 2004-5-28 17:24:00 | 显示全部楼层
在Merit Function表中插入一行,名称为SPHA,Surface为0,target为0,weight为1,即可
 楼主| 发表于 2004-5-28 17:46:00 | 显示全部楼层
我是这样做的,可是在analysis\miscellaneous\Longitudinal abberation 中看到的球差数据却很大,最大值达75microns。 何故?
发表于 2004-5-28 17:54:00 | 显示全部楼层
对呀,没错的,因为SPHA只校正入射口径两端的,而带球差还在呀,一般来看,SPHA等于0时,带球差都很大,如果要得到小的光斑,还是用光线追迹,进行像差平衡好些。只强调一种,其他的就变化啦,如色差等
发表于 2004-5-28 18:45:00 | 显示全部楼层
<P>根据有关的资料介绍,直接用spha进行校正球差,不如采用trac方式好。</P><P>spha只能对三级球差进行校正,而高级球差好像只能用trac参数进行解决。</P>
 楼主| 发表于 2004-5-28 19:06:00 | 显示全部楼层
伯爵先生,问题是我入射孔径两端的球差也不为零。控制SPHA好像没有效果。
用trac方式,是不是通过调整权重优化呀?
谢谢两位!
发表于 2004-5-28 19:11:00 | 显示全部楼层
真利害,高手入风,美女如云。
呵呵,后面的有点文不对题哦。
发表于 2004-7-30 18:41:00 | 显示全部楼层
那是初级象差,说明书上写得很清楚。球差要用LONA才能达到目的。几何象差的评价函数要自己做才ok的。
发表于 2004-7-30 05:38:00 | 显示全部楼层
用trac参数进行解决
发表于 2004-7-30 19:18:00 | 显示全部楼层
增加见识~~~~~~~~~
发表于 2004-7-31 18:52:00 | 显示全部楼层
多谢各位,
发表于 2004-8-19 01:04:00 | 显示全部楼层
伯爵之光说:"如果要得到小的光斑,还是用光线追迹,"请问:如何进行光线追迹?
