查看: 4751|回复: 23
请教这个膜怎么镀啊?
发表于 2004-5-28 05:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心波长为580nm,带宽还可以放宽些吗?
用MgF2和ZnS能镀吗?
请教这个膜怎么镀啊?
请教这个膜怎么镀啊?
头像被屏蔽
发表于 2004-5-28 17:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-28 17:24:00 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的是。
 楼主| 发表于 2004-5-28 19:48:00 | 显示全部楼层
550H 940L550H 2100L550H 940L550H
L=MgF2 H=ZnS 中心波长580
这样可以不?那位兄弟仿真个结果给我看看?谢谢
发表于 2004-5-28 20:56:00 | 显示全部楼层
回复:(hepinglove)550H 940L550H 2100L550H 940L55...
g(HL)32H(LH)3A 直接搞定,波长=580 nm
 楼主| 发表于 2004-5-28 23:03:00 | 显示全部楼层
谢谢 yh15430兄弟,能不能做个仿真的图看看呢?
发表于 2004-5-29 04:46:00 | 显示全部楼层
回复:(hepinglove)谢谢 yh15430兄弟,能不能做个仿...
抱歉!我对如何将模拟光谱曲线图搬到论坛上来,不熟!不过我给的膜系是规整膜系,一般计算软件都能给岀曲线图,且好做出来。
发表于 2004-5-29 11:55:00 | 显示全部楼层
楼主的曲线是画出来的还是实际结果?我怀疑是画出来的,非实测结果,因为短波侧的截止到400nm了,太宽了。
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:49:00 | 显示全部楼层
是啊,这个曲线不是软件搞出来的,但我希望这个曲线的带宽要宽些就好,不知道做到100nm能不能实现?
还有,yh15430兄弟给我的那个膜系,每个膜层厚度怎么确定呢?
发表于 2004-5-29 18:23:00 | 显示全部楼层
这个膜说容易挺容易,说不容易也不容易,这是典型的单腔滤光片,象这种要求的滤光片一般用于单色仪的波长校正。
不知道你说的带宽是什么意思,是半高宽呢,还是顶端透过带宽,如果是如你所画的这种类型,要求半高宽大一点,则牺牲两端的截止,如果是要求顶端透过带宽大一点则要镀多半波滤光片。你能说一下做什么用的吗?
 楼主| 发表于 2004-5-29 19:30:00 | 显示全部楼层
你分析的真好。我只是想把可见光的部分波段的光过滤掉一点,让580nm附近200nm左右的光多透过一点,而在380—480nm及680—780nm的光少透过一点,其它的截止特性没什么要求,你说能做到吗?谢谢!
发表于 2004-5-29 20:10:00 | 显示全部楼层
一个长波通,叠加一个短波通就能满足你说的要求了,做单腔滤光片反面有点难度,主要在短波方向困难。如果用于显色效果方面,则镀单腔滤光片对580附近的光能牺牲较大。
