查看: 4759|回复: 0
[资料] 环境试验设备的应用及在试验中的问题
发表于 2011-7-18 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    环境试验设备用于试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。环境试验设备在计量问题中经常会遇到一些问题,而且是怎样解决的呢。
    温度冲击试验及温度变化试验,这种试验特点是仅在试验前后对产品性能进行初始检测和最终检测,以判断产品是否能耐受温度的急剧变化,不要求产品在温度变化过程中工作并达到性能要求,高低温度冲击试验及温度变化试验在试验过程中高低温转换一般规定此转换时间小于5分钟,考核产品在温度变化期间耐抗能力和正常工作能力的试验,用一个试验箱对温度变化的速率作出限制。
    环境试验设备遇到的第二个问题是温度容差。在众多的环境试验方法标准中,试验条件容差是一项重要的技术指标,它反映了环境试验对设备的控制水平的要求,体现了环境试验的规范性。环境试验设备中相对湿度的测量相对湿度在环境试验中是一个很重要的参数,合理而准确地测量相对湿度,对于保证环境条件具有重要意义。
