查看: 7678|回复: 13
[讨论] 镀IRcut 清洗过后裂膜
发表于 2011-7-18 22:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新机器调试,做的IRCUT 清洗后镜片出现裂膜现象,温度在245没有离子源。是不是温度太低?还是放气温度过高,放气温度在170度。
发表于 2011-7-19 09:31:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
170度充气是高了些,最好有个离子源吧。估计你工艺参数还不成熟
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:59:14 | 显示全部楼层
充气温度现在降到130充气也会出现裂膜,我是充气后等了半个小时就用清洗机清洗,清洗的过程中没有出现裂膜的现象,烘烤完以后就出现了裂膜。是不是镀完膜以后放的时间短了,要放时间长一点,今天晚上试一下。
发表于 2011-7-19 21:31:21 | 显示全部楼层
170度不高
发表于 2011-7-20 00:23:44 | 显示全部楼层
靶材 机台真空度为多少 镀膜速率  还有你的工艺参数需要show出来   你的膜层是有问题的 到时候环测会有问题的
发表于 2011-7-21 08:58:31 | 显示全部楼层
呵呵,和放气温度影响不大,最多影响点表面质量,200以下放气应该都没问题
发表于 2011-7-21 09:00:03 | 显示全部楼层
我想是你膜层的应力问题,至于是哪个工艺参数引起的,我把你怎么做的,像5楼说的,大家好帮你参谋下。
发表于 2011-7-21 15:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-25 11:37:23 | 显示全部楼层
我觉得与工艺参数有很大关系,应该是应力问题造成的,产品出来弯曲厉害不,产品厚度多少? 镀多少层膜都有关系
发表于 2011-7-25 11:49:11 | 显示全部楼层
气充多少?
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:14:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大大,问题已经解决,就是降温前恒温5分钟。
发表于 2011-7-25 21:16:35 | 显示全部楼层
