查看: 2126|回复: 8
请教怎样加工有边厚差范围的零件
发表于 2004-5-31 03:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我们现在加工一种直径为12.7mm.平面/平面 的镜片.要求边厚差为1'~3'.请问怎么加工合适啊!要求用古典法加工呢!一盘大概60片.而且没有专门的工具!谢谢了!
发表于 2004-6-6 03:46:00 | 显示全部楼层
1、机器的盘面修的要适当,可以向机器的生产厂家咨询。(每个公司的不一样)
2、研磨也的流量加大,但配比相对大些为好。
3、这要;老兄做试验了。
哈哈
发表于 2004-6-6 08:16:00 | 显示全部楼层
和平面加工一样,用光胶垫板上盘,可以满足要求。
发表于 2004-6-14 21:19:00 | 显示全部楼层
同意,楼上
 楼主| 发表于 2004-6-16 05:41:00 | 显示全部楼层
3、这要;老兄做试验了。
哈哈
老兄,麻烦说明白些好吗?做实验没问题哦!
楼上的兄弟,我想到过做光胶,但ZF玻璃很软的啊,莫氏硬度大概只有5左右。光胶后表面就破坏了,合格率比较低!能介绍一下其他好方法吗?谢谢!
发表于 2004-6-16 21:23:00 | 显示全部楼层
1~3分可用腊胶也能保证只是涂腊要薄且均匀。
 楼主| 发表于 2004-6-17 05:31:00 | 显示全部楼层
我现在就是用蜡呢,只是在盘和零件之间有一层厚度很薄且均匀的特制的纸。合格率只有50%左右,应该是纸的原因,但如果没有纸的保护表面就会破坏了!
发表于 2004-6-22 20:43:00 | 显示全部楼层
边厚差
首选双面磨,如果没有可用玻璃垫板加工,几分的边厚差小意思!
 楼主| 发表于 2004-6-23 05:37:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友!我是要求边厚差在1‘~3’之间啊,双面磨怎么做到呢?
