查看: 5323|回复: 12
[求助]各位大侠,如何才能提高CWDM(1550)在1310的隔离度呢?
发表于 2004-6-1 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-1 23:52:00 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2004-6-2 05:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-2 07:33:00 | 显示全部楼层
通道间隔是20nm,还是就1310和1550两个通道?用了Isolator了吗?
发表于 2004-6-2 19:02:00 | 显示全部楼层
现在是个难题啊,现在的CWDM和单纤三向都在为此而发愁啊!
发表于 2004-6-2 19:14:00 | 显示全部楼层
隔离度要做到多少?40dB ? 45 dB ?
通带和截止带的带宽要求呢?
发表于 2004-6-2 19:24:00 | 显示全部楼层
因为对CWDM1550nm而言,其在1310附近处有许多的次峰,透过率高达80%以上,如果想让其也得到很好的截止(1260~1380nm),截止度25dB ,有什么好的实现方法吗?
发表于 2004-6-3 19:25:00 | 显示全部楼层
如果加长波通抑1310的高透峰呢?不过达到截止度25dB,可能还是挺难的.
发表于 2004-6-3 19:29:00 | 显示全部楼层
顺便再请教下,cwdm(1550nm)的光谱具体要求是什么,哪位能详细告诉一下.
先谢了.
 楼主| 发表于 2004-6-3 20:28:00 | 显示全部楼层
根据我实际测量,在1310附近处是有许多的吸收峰,但没有80%那么高的透过。
我怎么样可以把图片传上来?
发表于 2004-6-3 23:16:00 | 显示全部楼层
ic5,能请问你是采用何种方法设计cwdm滤光片的吗?
LWP+SWP? 多半波结构?
发表于 2004-6-4 01:59:00 | 显示全部楼层
RE:Jesus
CWDM的设计 是很简单的啊,我用的Macleod软件可以自动生成其结构啊,不过需要调整的,就是带通!
