做出来的透镜还是有应力怎么办?
什么应力?
1. 退火
2. 退货
3. 重新加工
多大的透镜啊?
退火老是有问题~可能是温度曲线的问题,不知道大家做透镜的时候都是怎样退火的呢~?
高质量的光学元件对应力要求,尤其是用在激光器上。我们在最后精抛前做精密退火,消除应力。现在提供的产品厚度10毫米的透镜应力小于1nm/cm @632.8nm,厚度40mm的透镜应力小于4nm/cm @632.8nm.
直径25,35,45,50,100mm,分别对应厚度30,35,40,40,25mm,应力小于3-4nm/cm @632.8nm.
50 x50 x10mm,应力小于1nm/cm..
直径越大,在clear aperture 范围内对应力的均匀性要求越高了。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
