查看: 3207|回复: 6
同一个镜头在CODEV与ZEMAX的MTF不一样
发表于 2004-6-1 22:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><v:shapetype>同一个镜头在CODEV与ZEMAX的MTF不一样,</v:shapetype></P>
<P><v:shapetype coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">结果见附件.</v:shapetype></P>
<P><v:shapetype coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">请问我要相信CODEV还是ZEMAX???</v:shapetype></P>
<P><v:shapetype coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">请高手指点,谢谢!!!</v:shapetype></P> DIAK8FXr.doc (116.5 KB, 下载次数: 52)
发表于 2004-6-1 23:01:00 | 显示全部楼层
CODE V与ZEMAX的MTF的确会有点差异,但大致是一样的,你这个差的也太多点了,肯定是转换的时候,数据没有完全一样(会有这种情况),好好检查一下,应该是数据不一致的缘故。
 楼主| 发表于 2004-6-2 00:19:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢!</P><P>我看一下</P>
发表于 2004-6-2 00:48:00 | 显示全部楼层
我不知道还有没有其它的原因,因为没有镜头文件.
但是我粗略地看了一下,波长有很大的不同. ZMX里面是0.486~0.656,而在CODEV里面的四个波长都是线光630附近.
所以请你在转换的时候务必要注意所有的关键参数要对一遍.
发表于 2004-6-3 04:46:00 | 显示全部楼层
再看看孔径数据是否一致吧,有时转换后要调整一下!
发表于 2004-6-3 19:33:00 | 显示全部楼层
看文件还要贴子,?
 楼主| 发表于 2004-6-3 21:50:00 | 显示全部楼层
是波长问题,
谢谢各位高手!!!!
