2004-6-2 03:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有没有人测过Nd,YAG和Nd,YVO4晶体的热透镜焦距随泵浦功率变化的
曲线? 如果用25W的激光泵浦(光束直径为 200微米),热透镜焦距
大概能有多大?
2295查看6回复
2004-6-2 18:37:00
一般灯泵浦固体激光器的热焦距经验公式为:f=1.47/P(kw),
2004-6-2 22:01:00
你可以看一下山东大学刘均海的一些文章,里面介绍了一种简单的方法(二极管端面抽运):改变腔长使得腔长刚好处于临界状态,此时的腔长即为热透镜焦距;台湾的Y.F.Chen的文章里也有详细的热透镜理论公式。你可以试验验证一下。
2004-6-2 23:36:00
以下是引用panyzh在2004-6-2 10:37:45的发言: 一般灯泵浦固体激光器的热焦距经验公式为:f=1.47/P(kw),
P为泵浦功率还是输出功率??
2004-6-3 18:30:00
灯输入功率
2004-6-4 00:05:00
端泵和侧泵是不一样的,灯泵和半导体激光器泵浦又是不一样的,
需要针对实际情况进行测量,因为热焦距是腔型设计的关键基础,。
2004-6-4 16:25:00
以下是引用shizh在2004-6-3 16:05:34的发言:
说得对。
