查看: 7154|回复: 15
有人知道CMOS sensor 的测试指标吗?
发表于 2004-6-3 05:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2004-6-10 07:51:00 | 显示全部楼层
1.像素(大好)
2.像元尺寸(小好)
3.量子效率(高好)
4.读出噪声(小好)
5.读出频率(看需要)
6.峰值信号
7.暗流(小好,有曲线图)
8.光敏泛围
9.动态泛围(大好)
在看看资料,多对比一下,跟剧需要选片。
 楼主| 发表于 2004-6-5 09:02:00 | 显示全部楼层
各位弟兄,本人急需有关信息,请回复啊
发表于 2004-6-25 04:40:00 | 显示全部楼层
謝謝
 楼主| 发表于 2004-7-18 05:31:00 | 显示全部楼层
很有道理,能不能详细一些?
发表于 2004-7-23 19:19:00 | 显示全部楼层
TYUTYU
发表于 2004-7-28 01:18:00 | 显示全部楼层
很全面!
发表于 2004-8-13 00:19:00 | 显示全部楼层
哥们,我看到好多cmos sensor的帖子都是你发的,先对你从事的事业表示支持,要努力为国争光啊,
其实sensor最重要的是图象表现,所以我觉得SNR,耗电流,电压范围是最重要的,其他的你测出来又没几个人看得懂,客户又用不上,可以不测
发表于 2004-8-11 01:55:00 | 显示全部楼层
1.传感器尺寸 (大好)
2.填充率(大好)
3.量子效率(高好)
4.读出噪声(小好)
5.读出频率(看需要)
6. 电子快门 (Rolling shutter or full frame shutter)
7.暗流(小好,有曲线图)
8.光谱响应泛围 (根据应用需要)
9.动态泛围(大好)
以上好多是CCD指标。并且普通CMOS相机不包括以上指出的指标。所以应该关注 像元尺寸,灵敏度,快门,读出速度,图像分辨率等。
总之,一切根据需要。因为价格差异很大。
同时,借用了三楼的内容,如有不妥,多多原谅。也希望多交流。
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:44:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,使得鄙人茅塞顿开,但是总感觉有一点泛泛而谈。
我现在的SENSOR,是从很多指标上去测试的,比如色彩平衡,曝光控制,fix pattern noise,ADC,色彩均匀性等,但是总觉得不够系统,尤其在电测方面,主要该测试哪些内容,还请有这方面经验的高手指导。
发表于 2004-8-12 23:24:00 | 显示全部楼层
没得参照
没得参照,得自己努力。
国内教授死决了!
发表于 2004-8-18 20:08:00 | 显示全部楼层
对于硅感光器件,包括CCD和CMOS,彩色信息是通过滤光片和软件算法实现的。所以,色彩还原性很大程度上取决于算法。同时包括使用过程中的校准(白平衡等)。fixed pattern noise取决于芯片的质量,但在要求不是特别严格的应用下,可以通过软件校准来消除。
