查看: 7775|回复: 4
[科普] 关于电吹风的高辐射
发表于 2011-7-19 16:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电吹风是我们日常经常使用的一种干发工具,但是电吹风的危害究竟有多大?近日,人群之中流传了一种说法,电吹风是高辐射杀手。连续三次使用家用电吹风累积的辐射量等于医院照一次X光的辐射量。而且相比于手机,电吹风的杀伤力更大。
  为此,清华大学工程物理系电磁兼容实验室高级工程师倪建平帮我们测量了电吹风的空间辐射实验。他说,做这一实验的目的主要是验证电吹风是否存在辐射。
  首先,实验人员进行了辐射峰值曲线的预测实验。测试时,他们将电吹风放置的转台分别设置成了0°、90°、180°、270°四个角度,电吹风的天线高度分别设置了100cm、200cm、300cm、400cm四个高度,并将其天线的方向分为垂直和水平。如此,一共可以组合出,类似0°、100cm、垂直,0°、200cm、垂直等32种状态。
  在这32种状态下,他们让接收辐射的机器(简称接收机)对电吹风进行扫描,同时记录最大值时转台的角度、天线的高度和方向。
  最后,在得到了预测试数据的基础上,选取了六个典型的状态进行终测试。比如:根据预测试记录的最大值(例如转台角度90°、天线高度200cm、天线垂直方向),自动计算出电吹风的辐射值。
  通过在屏蔽空间做这一实验,倪建平发现,电吹风越靠近天线,场强越大,辐射越强。此外,他们认为电吹风的空间辐射可能是直流电动机电刷引起的。
  倪建平表示,事实上,家用电器无论大小,不管是电脑、电视、微波炉,只要和电扯上关系,使用时都会或多或少地向外辐射出电磁场。电吹风作为其中的一员,自然也不例外。
  检测数据显示,一般普通家用的1000W的电吹风,辐射值在350mG左右(mG:毫克斯是磁场强度单位),而电视机和电脑显示器,辐射值分别约为45mG和100mG,远远低于电吹风的辐射量。这是因为使用电吹风时,磁场可能会大些,因为其功率大,电流大。
  “不过,它和医疗上所用的拍X片带来的辐射不同。电吹风的辐射属于电磁辐射,而医疗上用的X光,是一种电离辐射,二者类型不同,没办法比较。
  此外,电吹风和手机、电脑、微波炉等的辐射也不同。像手机、微波炉、电脑机箱等属于射频的电磁场,电磁场能量比较大,对人体造成很大威胁。
  而电吹风属于低频电磁场,不会有射频电磁场的那种加热的作用,对人体健康可能的威胁主要在于:低频电场和低频磁场会在人体内产生出或者感应出电流,电流如果足够大,可对神经和肌肉产生刺激。不过要产生这种刺激,电磁场本身的能量要足够大才可以,家用电吹风机绝对达不到这样的“水准”,因此在使用时尽可放心。”
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2013-2-25 10:59:24 | 显示全部楼层
请问下中频电磁场的辐射对人体的危害?有什么好的防护措施吗
发表于 2013-3-2 09:55:13 | 显示全部楼层
可穿上可导磁的金属铠甲。
如果觉得行动不便,可穿上锁子甲。
发表于 2013-3-5 10:23:03 | 显示全部楼层
电吹风还有天线?是指电源线吗? 或者指检测设备的天线?看糊涂了!
