查看: 1960|回复: 0
[供应] 国产PON功率计LP-318
发表于 2011-7-19 17:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PON光功率计 LP-318
国产PON功率计LP-318
国产PON功率计LP-318
  LP-318.pdf
同时测量上下行功率数据,同时测量三个通道功率
1310nm波长上行突发信号测试
可以存储10条测量记录,方便随时调用
电量监测功能,提醒用户电池状态
多电源自动切换,并且具备自动充电功能
USB连接电脑,通过应用软件实现更多自动控制
广泛用于光缆施工,维护及实验室。用以衰减线路信号强度
详细参数
  1310nm上行测试
光谱通带
1260nm~1360nm
测量范围
-35dBm~+10dBm
最大输入功率
+15dBm
隔离度(1490/1550nm)
>40dB
1490nm下行测试
光谱通带
1480nm~1500nm
测量范围
-50dBm~+10dBm
最大输入功率
+15dBm
隔离度(对1310nm)
>40dB
隔离度(对1550nm)
>40dB
1550nm下行测试
光谱通带
1530nm~1570nm
测量范围
-45dBm~+25dBm
最大输入功率
+30dBm
隔离度(对1310nm)
>40dB
隔离度(对1490nm)
>40dB
公共部分
光纤类型
SC/PC
光纤连接器
2.5mm任意标准定制
不确定度
0.5dB
线性度
0.1dB
插入损耗
<1.5dB
极限设定
Yes
扩展接口
USB
适用电池
AA*3
电池寿命
>30H
相对温度
<90%不结霜
重量
450g
外形尺寸
190mm*90mm*40mm
标准配置清单  型号
LP-318
主机
1
AA碱性电池
3
说明书
1
便携包
1
刘工,13164718186
