查看: 2131|回复: 0
[供应] 空气过滤器适用哪些场所和如何选择合适的空气过滤器
发表于 2011-7-19 20:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
场所         过滤器
效率         常见过滤元件         特殊要求         说明
普通中央空调中的主过滤器         F5~F7         袋式、无隔板过滤器         过滤效率合理         卫生,保护室内装潢,保护空调系统
普通中央空调中的预过滤器         G3~F5         各种便宜、使用方便的过滤器         容尘能力高,供货有保证         保护空调系统,保护下一级过滤器
高档公共场所中央空调         F7         袋式、无隔板过滤器                   防止风口黑渍,防止室内装潢褪色
机场航站楼         F7         袋式、无隔板过滤器                   旅客第一印象
学校、幼儿园         F7         袋式、无隔板过滤器         防火         特殊安全考虑
诊室与病房         F7~F8         袋式、无隔板过滤器                   防止交叉传染
博物馆、图书馆         F7         袋式、无隔板过滤器                   保护珍品
音像工作室         F7         袋式、无隔板过滤器                   保护光学设备和制品
10万级、1万级非均匀流洁净室         HEPA         有隔板、无隔板高效过滤器         逐台测试,无易燃材料         过滤器装在高效送风口内
100级洁净室         HEPA
或ULPA         有隔板、无隔板高效过滤器
出厂前经过逐台扫描检验         洁净室末端
一般洁净室预过滤         F8~H10         袋式、无隔板、有隔板过滤器                   保证末端过滤器正常使用寿命
芯片厂10级、1级洁净厂房         ULPA         无隔板ULPA过滤器         扫描检验,流速均匀,无挥发物         当今对过滤器性能要求最高的过滤器
芯片厂10级、1级洁净厂房预过滤         HEPA         无隔板、有隔板过滤器         迎面风速高         保证末端空气过滤器的使用寿命为“一辈子”
制药行业30万级洁净厂房         F8~H10
HEPA         袋式、无隔板、有隔板过滤器         过滤器不含营养物         末端过滤器可以设在中央空调器内
负压洁净室排风过滤         HEPA         无隔板、有隔板过滤器         可靠         禁止危险物品的排放
轿车涂装流水线主过滤器         F4~F7         袋式过滤器         不含硅酮,不掉毛,阻燃         满足面漆无疵点,保护均流材料
轿车烤漆流水线主过滤器         F6~F7         耐高温过滤器
不含硅酮         工艺要求
高要求静电喷涂生产车间         F7~F8         袋式、无隔板过滤器         不含硅酮,不掉毛         保证外观无疵点
核电站排风         HEPA         有隔板、无隔板过滤器         防火、耐冲击、专门机构认证
采用中央空调的机房、交换台、中控室         F5~F7         袋式、无隔板过滤器                   防止因灰尘引起的散热不良和电路故障
采用柜式空调的机房、交换台、中控室         G3~F5         简易的平板过滤器                   因场地限制,柜式空调很难采用其它形式的过滤器
化纤抽丝工序         F8         袋式过滤器                   防止断丝
纺纱车间         G4~F7         袋式过滤器,静电过滤器                   防止“煤灰纱”
食品工业         F7         袋式、无隔板过滤器         无营养物         生产环境的卫生
洁净工作台,风淋室         HEPA         有隔板、无隔板高效过滤器
轧钢主电机         F7         袋式过滤器         阻燃         防止因粉尘造成的电机故障
卷烟厂中央空调         F7         自洁式过滤装置,袋式过滤器                   国内烟草行业目前流行自洁式过滤装置
家庭中央空调         G3~G4         平板过滤器         便宜、美观         摆在超市的商品
普通家用空调         —         尼龙网         可清洗         阻挡纤维和粗粉尘
风沙地区预过滤         —         惯性除尘装置,水浴除尘装置,卷帘过滤器                   清除大颗粒粉尘,只在刮风时工作
燃气轮机与离心式空压机         F7~F8         无隔板、袋式、有隔板过滤器,自洁式过滤器         抗冲击,阻燃         防止设备内部结垢、磨损、腐蚀
轴流式空压机         F5~F7         无隔板、袋式过滤器         抗冲击,阻燃         防止叶片磨损
往复式空压机、
内燃机         G3~F5         袋式过滤器,滤清器,平板过滤器         抗冲击,耐超阻         防止汽缸磨损
高级轿车空调         F7         无隔板过滤元件                   防尘,防花粉
高档家用吸尘器         F7
HEPA         高档家用吸尘器         结实,抗水         防止排风二次污染
洁净室用吸尘器         HEPA         无隔板过滤元件         结实,抗水         防止排风二次污染
家用空气净化器         F7~F9
HEPA         筒状和方形无隔板过滤元件         便宜,美观         摆在超市的商品
防毒面具         HEPA         无隔板过滤元件         耐温,抗水         常与活性炭组合使用
注①:“主过滤器”指最末一级的过滤器,或指定部位的过滤器。
注②:有些行业不使用通风过滤器的效率规格,表中的规格大致相当于那些行业的效率规格。
注③:表中未列出压缩空气使用的过滤器(空气滤清器)。
转载请注明原创来源:http://www.klcfilter.com
