查看: 2551|回复: 7
[原创]关于vignetting
发表于 2004-6-6 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT color=#ee1111>为什么设置渐晕后轴外光束的MTF值会变化?照理来说结构没变,通光光束也没变啊!!</FONT></P>
<><FONT color=#ee1111>很急,谢谢大家!!</FONT></P>
发表于 2004-6-6 16:30:00 | 显示全部楼层
渐晕的含义是什么呢?请想一想. 设置渐晕后,轴外光束的一部分被拦掉了.MTF也就发生了变化.
 楼主| 发表于 2004-6-6 19:07:00 | 显示全部楼层
<>那我知道啊,但是否轴外光束的一部分被拦掉是由结构决定的阿。我还是要说<FONT color=#ee1111>结构没变,通光光束还是定的阿,</FONT>为什么结构没变只是定义了一下渐晕而已就会变化呢?</P><>我看了一下,没有设置渐晕时,即使光线不能通过后面的镜头,也会在前面的镜头中出现通过的光路;而设置了渐晕后,只显示了能够通过所有镜头的光束。所以,我觉得是否是不设置渐晕是不正确的,但那又何必需要我们去设置是否需要渐晕呢,不如直接就全部设为渐晕状态</P>
发表于 2004-6-7 02:49:00 | 显示全部楼层
你们是光学毕业的吗
 楼主| 发表于 2004-6-8 17:44:00 | 显示全部楼层
<></P><>没有人解答我的问题?</P>
发表于 2004-6-8 17:53:00 | 显示全部楼层
<P>t<b><FONT color=#0000ff>bogle</FONT></b></P><P><b><FONT color=#0000ff>:)</FONT></b></P><P><b><FONT color=#0000ff>你渐晕都设置了。光学结构怎么没有变化?</FONT></b></P><P><b><FONT color=#0000ff>你以后如果要用这个做成实际的光学系统,你的渐晕怎么实现?</FONT></b></P><P><b><FONT color=#0000ff>你要加光阑或者调整镜头边缘尺寸等等。</FONT></b></P><P><b><FONT color=#0000ff>结构一定会变化的。</FONT></b></P>
发表于 2004-6-8 18:08:00 | 显示全部楼层
MTF受两部分决定:像差和衍射。
你设置了渐晕后,拦掉了边缘的一些大像差的光线,一般MTF会略有提高。
以后搞清楚原理再问,要不然没有人会理你。
[此贴子已经被作者于2004-6-8 10:33:44编辑过]
发表于 2004-6-8 21:19:00 | 显示全部楼层
楼上言之有理,相信这方面的问题可结案了,这个版块有几主题在讨论这个问题。
