查看: 9660|回复: 19
[讨论] 最外层镀制SIO2后,膜层硬度达不到客户要求,是怎么回事,该如何克服?
发表于 2011-7-22 08:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
客户使用的是专用测试膜硬度的美国产橡皮擦,加一定的压力后来回擦拭20次,
出现擦试伤或掉膜现象。
各位,有什么办法能克服!
是增透膜,外层不可用MGF2
发表于 2011-7-22 09:53:17 | 显示全部楼层
有用离子源辅助么?没有那就加,如果有的话就增加功率,提高辅助效果
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:58:24 | 显示全部楼层
离子源没有,只能从工艺上下功夫
发表于 2011-7-22 16:45:22 | 显示全部楼层
清洁,漏气
发表于 2011-7-23 20:29:58 | 显示全部楼层
可以试试从温度下工夫,提高或者降低温度,然后对不同温度的3炉产品(正常、升高、降低)对比硬度
发表于 2011-7-24 14:52:37 | 显示全部楼层
最外层可以试着换为Al2O3试试。
发表于 2011-7-24 23:12:35 | 显示全部楼层
提高真空度
基板溫度提高
发表于 2011-7-25 09:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-25 13:52:40 | 显示全部楼层
提高基板温度
 楼主| 发表于 2011-7-27 14:51:28 | 显示全部楼层
我的膜系是tio2与sio2叠加的,tio2的温度不敢太高。现在机台内实际温度为280度。太高或太低会导致膜强度不良,也就是膜弱
发表于 2011-7-27 15:24:16 | 显示全部楼层
考滤下速率或换换材料,也许有帮助
发表于 2011-7-27 16:16:34 | 显示全部楼层
其实这个不能归结为硬度,是牢固度的问题
