楼主: fasces9
[讨论] 弱弱问一下,各位对付20um的麻点镀膜有什么好方法?
 楼主| 发表于 2011-8-4 13:49:40 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-8-4 09:42
我是个菜鸟,不太懂。
膜料蒸速越低,光洁度就越好吗?另外,你使劲拖地,会不会导致空气湿度过大了?
一般来说是这样的,地面拖地勤快在我认为能有效把灰尘吸附住,在灰尘扬起前就又把灰尘拖没了
发表于 2011-8-4 14:14:01 | 显示全部楼层
我觉得这洁净度是足够了。因为我看过一些公司的镀膜防尘条件并没有很苛刻。
一般而言,镀膜后的光洁度本来就会比镀膜前下降一个等级的。不知道为什么你要求这么高,与其在镀膜上下这么大的功夫,我个人认为把基底材料的光洁度提高一个等级似乎更容易一些。
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:20:34 | 显示全部楼层
一般而言,镀膜后的光洁度本来 ...
因为最近公司接到很多订单都是20um,呵呵,老板急我也急啊,本人觉得20um以下可能是以后的主流,因为那么小的麻点拥有更好的像素
发表于 2011-8-4 14:28:11 | 显示全部楼层
不是可能啦,是肯定。因为像素会越来越高,所以对光洁度的要求也会越来越高的。
但是,像我说的,很多公司的镀膜都只肯承诺降一个数量级的,我工作了十几年都没见哪个公司敢打包票镀膜后不降光洁度。你这样难度很高啊。
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:00:58 | 显示全部楼层
但是,像我说的,很多公司 ...
呵呵,相比你,我入行才1年,你的意思是镀膜前的工序要做的更好点,比如抛光。。。
你分析的很有道理,抛光后水晶片的点子是5um,然后超声波清洗(全部换新的纯水),之后强光灯检验(在带离子风的FFU下),我觉得前面工序已经没什么可挑剔的了,这样的成本虽然超级高,但是。。。 还是40um的麻点,您觉得那里还需要注意或者要改善的?
装基片的夹具有没有问题,蒸发源周围及膜料本身,膜料周围,,这些地方产生麻点的机率比其它地方要大多了
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:07:30 | 显示全部楼层
夹具是脱膜后用超声波清洗的,蒸发源周围打磨干净后用无尘布擦拭干净,膜料是专门预融好后再装进去,膜料周围因为是第1炉,清机后用无尘布擦拭干净了,所以应该很干净。您有什么办法或者好的方法可以改进?
发表于 2011-8-4 15:10:31 | 显示全部楼层
你分析的很有道理,抛 ...
晕,10-5的降到60-40?这个太狠了,我说的只是降低一个等级而已,例如说从10-5降低到20-10。
你能否确认到进入镀膜机前,基片的光洁度仍然是10-5吗?
发表于 2011-8-4 15:13:04 | 显示全部楼层
你在楼顶不是说麻点是20um的么,怎么又说是5um的了?究竟是20捏?还是5捏?
发表于 2011-8-4 15:20:05 | 显示全部楼层
fasces9 发表于 2011-8-4 15:07
夹具是脱膜后用超声波清洗的,蒸发源周围打磨干净后用无尘布擦拭干净,膜料是专门预融好后再装进去,膜料 ...
膜料预熔时膜料下面的底料是否干净?膜料存放时是否常温干燥存放,用的是电子枪的话,枪头脏不脏?特别是枪灯丝周围,枪光斑绕射过来时,所经过的周围是否干净
发表于 2011-8-4 15:22:26 | 显示全部楼层
还有个,夹具的脱膜,最好是用喷砂机进行脱膜,直到夹具表面的膜层全部去掉,再清洗干净
发表于 2011-8-4 15:22:55 | 显示全部楼层
cgzsad0432 发表于 2011-8-4 15:20
膜料预熔时膜料下面的底料是否干净?膜料存放时是否常温干燥存放,用的是电子枪的话,枪头脏不脏?特别是 ...
常温干燥是指温湿度要在什么范围?膜料包装外面都没有说明的,我都不知道该怎么放好。
