查看: 4077|回复: 1
[产品] 可抵抗辐射的圆形机器人
发表于 2011-7-24 17:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本福岛第一核电厂泄漏辐射引发了科学界的关注,MIT的工程师们设计了一个抗辐射机器人,可以帮助处理核设施泄露的问题,这种计算机可以通过管道捕捉图像、检测可能的地下水污染,由于采用球形设计,它的运动非常灵活。
这种机器人可以承受一段时间的辐射,主要用来检测核工厂的管道。美国目前有大量超过30年的核反应堆,因此这种小机器人可能会非常有用。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-7-25 10:04:43 | 显示全部楼层
这个不难,如果开发出,可以抵抗辐射的服装就好了
