查看: 2569|回复: 0
[供应] 重庆风淋室-成都风淋室生产厂家直销
发表于 2011-7-25 08:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆风淋室-成都风淋室生产厂家直销
重庆风淋室对于暴露表面的大部分尘埃产生,大部分都能通过净化去除,风淋室以其25m/S的风速,能吹走人或物表面99.9的尘埃,对于制药行业来说是一个福音,风淋室对环境污染的控制起到越来越重要的作用。
详情请见:http://www.goepe.com/apollo/offer-gzjtkr-915886.html
现代工业的快速发展,因为污染而产生的损失正趋于多样化发展,在电子范畴,污染水平是直接与不合格部件联络在一同的;在医疗保健范畴,没有满意目标则能够招致经济损失和健康损害。而风淋室的应用就极大控制了生产环境的污染问题,因为风淋室是工业洁净厂房入口必备设备,其原理正是通过高速吹淋将附着在人体表面和货物表面的灰尘去除,而降低了生产车间室内污染的产生。
重庆风淋室是人员进出洁净室所必需的通道,并同时起到气闸室密闭洁净的作用,是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
详细:http://www.wjw.cn/product/MBR081101110954630798/PRO100503205718910385.xhtml
重庆风淋室材质分析:
根据选用材料不同风淋室一般分为三种:
彩钢板:适用于环境干燥,使用人数不多的车间,价格低;
劣势:它在组合时不能焊接,密封性不好,整体感觉特别低端,安装完后显得不牢固,内部不能通过特殊的工艺来设置合理的风道及整体结构,从而影响使用效果,后期的使用过程中极易出现售后,且不易维护,给用户带来不必要的麻烦及损失;
B.冷轧钢板:适用于电子工厂,使用人数多,硬度高,耐用且实用,生产时可以通过焊接和特殊工艺来达到很好的密封,设置合理的内部结构,确保吹淋效果,同时有经过酸洗磷化静电喷涂,起到防静电作用,性价比高,为用户节省成本;
  劣势:板材比较重;
C.不锈钢板:适用于食品加工,医药保健品加工行业;
  劣势:成本高,性价比相对较低;
成都风淋室质量保证:
1、产品所获专利:“KLC”牌系列风淋室具采用更适合洁净室原理的圆弧转角或直角,获外观专利产品证书,国家专利号:03355500.1;获功能专利产品证书,国家专利号分别为:200430038245.0;200420044671.x;200430038244.6;200420044672.4;200480048145.5共六项国家专利产品;(附证书)
2、产品所获认证:国际CE认证;美国UL防火认证;国际环保RoHS认证;“KLC”牌空气过滤器系列产品已通过«国家空调设备质量监督检验中心»检验并鉴定合格;(附证书)
3、特殊配置:SUS304砂光不锈钢防滑底板,内衬12mm中纤中纤板加强,确保承重力;
4、产品互锁装置:全不锈钢电子互锁式门连(瓯宝)自动闭门器,门锁为先进电子互锁系统,风淋时各门自动锁闭,吹淋后入门锁闭,只能从出门走出风淋室;
5、高洁净度:配我司自产“KLC”牌初、高效过滤器两级过滤系统,无隔板低阻力高效过滤器,过滤效率为:99.99%@0.3μm、H13(MPPS),及“KLC”牌初效过滤器,过滤效率为:25%@5μm、G1级(计重法),确保净化级别;
6、自动化控制:全自动红外感应吹淋,红外感应器,正泰中间继电器,单向通道风淋室,从非洁净区进入,关门后红外线感应有人就吹淋,吹淋时双门自动锁闭,吹淋后入门锁闭,由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源;
7、消除静电及高风速:配多角度可调全不锈钢喷嘴(材质厚1.2mm,风嘴口径∮25mm)双侧(左、右)吹淋;风淋室专用窝壳大风量低噪风机,面风速25m/s,确保吹淋效果;并配除静电离子风机,用于静电中和;
8、电源相关:3N 、380V 、50HZ 、0.9—9.45kw;
9、人性化操作:先进的高科技集成电路板,人性化的控制面板设计,清晰的指示灯指示,给予用户清晰正确的风淋流程指示;软键触摸式时间继电器,LED显示及设置吹淋时间,范围在0-99s可调(出厂默认设计时间为20S),用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间;红外线自动感应器,感应自动吹淋,触摸式微动开关,并安装人性化智能语音提示系统,同时在入门、出门及风淋通道内设有急停开关;
10、高性能及高密封:采用进口电子元器件,运行性能稳定可靠 ,先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料,密闭性能高;
11、模块式结构:风淋室箱体采用模块化设计方案,可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸;一台风淋室由一节或多节风淋单元组成,对于大体积的风淋设备,可分拆成多个模块,使得生产、运输、安装特别方便、快捷;
12、照明照度:配嵌入式洁净室专用净化灯,保证足够的照明照度;
13、分别附示意图一份;
成都风淋室部分制药客户:珠海联邦制药/广州医药集团/丽珠制药集团/东北制药/哈药六厂长/安士制药/吉林敖东等。
转载请注明原创来源: http://www.klcfilter.com
