查看: 6594|回复: 7
[技术] 绿光激光器
发表于 2011-7-25 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       PV-ZL532-2000ID型绿光激光器是北京中视中科光电技术有限公司选用高品质激光泵浦源、非线性晶体及准直透镜组,配以高性能、高效率温控电源的一款激光器。具有体积小﹑寿命长﹑价格低﹑操作简单、主动控温、高稳定性、高可靠性、高光束质量、高频调制、低噪声、抗干扰性强、一致性好等特点,可用于DNA排序,科学实验、军用器械、仪器装备、细胞排序等医疗仪器﹑测量﹑频谱分析﹑激光演示照明﹑激光打印﹑芯片检查等领域。
产品型号Model        PV-ZL532-2000ID
波长 Wavelength        532±1 nm
输出功率 Output power        2000 mW
光斑模式 Transverse mode        Near TEM00
输出模式 Output mode        Free space or optical fiber output
(Max. coupling efficiency up to 90%)
工作模式 Operating mode        CW
制冷方式 Cooling mode        Air Cooled
功率稳定性 Power stability         <1%*, 3%*, 5% , 10% (over 8hrs rms )
预热时间 Warm-up time        <15 minutes
光束发散角,全角 Beam divergence (full angle)        <2.0 mrad
光斑指向性 Beam pointing stability         0.03 mrad
出口光斑孔径 Beam diameter at aperture         ~3.0 mm
输出光束高度距底座高度 Optical axis height         17 mm
偏振比 Polarization ratio         >100:1
工作温度 Operating temperature        0~40 ℃
存储温度 Storage temperature         -20~60℃ RH<90%
调制频率 Frequency of modulation        TTL 20kHz/Analog 10kHz
使用寿命 Expected life time         10000 hours
电缆长度 Cable length         0.8m、1.0m、1.5m
激光器净重 Weight of laser head         1kg
激光器尺寸 Size of laser head        135×82×70mm3
激光器电源输入电压 Operating voltage         85~265V AC
激光器电源尺寸 Size of power supply        250×135×87mm3
激光器电源净重 Weight of power supply         2kg
保质期 Warranty time         1 year
备注 Note        *Please refer to other models
发表于 2011-7-26 00:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-29 14:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-7 13:00:35 | 显示全部楼层
Qxx 发表于 2011-7-29 14:00
10W脉冲IPG光钎激光器            69000RMB/台
20W脉冲IPG光钎激光器            78000RMB/台
你怎么还卖得这么贵呀 五万快就有了吧
发表于 2011-8-9 09:53:01 | 显示全部楼层
你怎么还 ...
我求你卖给我,SHA X
发表于 2011-8-9 10:12:49 | 显示全部楼层
这个是IPG北京的联系方式,我也不多说了。
China
IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co., Ltd.
F28, 2 Jingyuan North St. BDA
Beijing, China 100176
Tel: +86-10-6787-3377 ext.1020
Fax: +86-10-6787-9294
Hotline: +86-138 1177 3621 (available 24 hrs)
E-mail: bgu@ipgphotonics.com
发表于 2011-8-9 22:17:53 | 显示全部楼层
Qxx 发表于 2011-8-9 09:53
我求你卖给我,SHA X
SHA X  素质在哪
发表于 2011-8-14 16:04:17 | 显示全部楼层
真的還是假的那麼強
