查看: 5602|回复: 8
[技术] PPLN晶体-光学参量振荡
发表于 2011-7-25 09:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MgOPLN-OPO
        MgOPLN的透光范围为360-5000nm、非线性系数大、无走离,通过设计周期,可以实现全波段的输出,尤其是MgOPLN通过光学参量振荡可以实现宽调谐、高效的近红外和中红外激光输出。基于MgOPLN OPO开发的全固态红外激光器,其具有体积小、可靠性高、成本低等优点。本公司拥有先进的极化工艺,MgOPLN晶体质量好,转换效率高,厚度可以达到2mm。
应用领域
中红外激光
激光测距、激光雷达、大气探测、光电对抗
晶体指标
周期        29-31.5μm
泵浦        1064nm
输出        1450-1670nm, 2930-4000nm
长度        10-70mm
宽度        2-10mm
厚度        1-2mm
双端面抛光镀膜        AR@1064-1030nm&1650-1450nm&3000-4000nm
光损伤阈值        600 MW/cm2 (1064nm, 9ns, 10Hz)
其它周期可以根据客户要求定制。
发表于 2011-7-30 10:17:45 | 显示全部楼层
我想买,作3-5um激光器.
 楼主| 发表于 2011-8-19 09:47:20 | 显示全部楼层
laserfan 发表于 2011-7-30 10:17
我想买,作3-5um激光器.
您好,我们的PPLN晶体可以做到2mm厚,输出波长:1450~1670nm,2930~4000NM,可以做3~4um激光器
发表于 2011-8-19 10:04:24 | 显示全部楼层
原来输出532的没有2mm的。呵呵,空欢喜一场。
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:10:27 | 显示全部楼层
呵呵,对,532是SHG系列,目前只能做到1mm厚
发表于 2011-8-19 11:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-10 14:38:47 | 显示全部楼层
倍频用PPLN完全可以做到2mm厚的,1mm的倍频后光束会很难看,2mm的就好多了。国产完全可以达到!
点评
我先声明一点:是1064nm倍频输出532nm的,不是532nm倍频输出266nm的。PPLN不是紫外晶体…… 如果是要1064倍频输出532的,你的需求量有多大?  发表于 2011-11-11 12:09
我要532的。  发表于 2011-11-11 08:34
发表于 2011-11-11 15:29:47 | 显示全部楼层
嘿嘿,顶!
发表于 2011-11-11 15:52:28 | 显示全部楼层
好晶体啊听说有人做到5mm厚了
