查看: 9762|回复: 12
[技术] PPLN晶体-倍频
发表于 2011-7-25 09:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MgOPLN-SHG晶体
        周期极化掺氧化镁铌酸锂晶体(MgOPLN)是一种新型的非线性光学晶体,利用准相位匹配(QPM)技术,通过极化工艺人为制造出周期性畴结构,可实现从可见光到中红外光的倍频、和频、光学参量振荡等高效频率变换。掺5mol% MgO的PPLN具有光损伤阈值高、光折变阈值大、性能稳定等特点,可在室温下使用。MgOPLN最大非线性系数远远大于LBO、KTP等非线性晶体,具有非线性系数高,体积小、制造周期短、易大批量制造等优点。
        PPLN原理示意图
应用领域
腔内倍频:晶体长度仅需0.5-2mm即可实现高达数瓦的绿光输出
          光光转换效率最高可达56%
腔外单通倍频:非线性系数高、无走离、结构简单、低成本
周期        6.95μm
泵浦        1064nm
输出        532nm
长度        1-30mm
宽度        2-10mm
厚度        0.5-1mm
双端面抛光镀膜        AR@1064nm&532nm
光损伤阈值        600 MW/cm2 (1064nm, 9ns, 10Hz)
晶体指标
点评
56%的光光转换效率,是808-532还是1064-532.  发表于 2011-8-18 17:05
发表于 2011-7-25 10:03:35 | 显示全部楼层
一下就发这么多,手速快啊。
发表于 2011-7-25 10:22:01 | 显示全部楼层
这种晶体是刚出来的吗?
发表于 2011-7-25 10:25:20 | 显示全部楼层
几年前就有了。
发表于 2011-7-26 00:07:13 | 显示全部楼层
这种晶体用于倍频没什么优势,除非价格有优势,现在LBO,KTP的效率都不低了,做胶合或激光显示的小光源有优势,其实这个晶体最大的优势在于OPO
发表于 2011-8-1 14:09:37 | 显示全部楼层
PP晶体很多拉,LN,LT,KTP等等,做好了如何,你懂的
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:34:27 | 显示全部楼层
做OPO的PPLN我们也生产,厚度可以做到2mm
点评
2mm的厚度就靠谱了。  发表于 2011-8-18 17:03
中视中科什么时候做起PPLN了?你们是代理中科院的吗  发表于 2011-8-18 12:07
 楼主| 发表于 2011-8-18 16:38:10 | 显示全部楼层
我们一直在做PPLN啊,不过近期开始往外推产品!我们不是代理中科院的产品,是中科院光电研究院技术入股,我们这边生产的
发表于 2011-8-18 17:06:30 | 显示全部楼层
楼主怎么联系?
 楼主| 发表于 2011-8-18 17:11:00 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2011-8-18 17:06
楼主怎么联系?
您好,我的电话:010-58711790-1258,邮箱:gongzhihua@phoev.com,巩志华
发表于 2011-8-20 09:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-28 10:37:59 | 显示全部楼层
顶!这种晶体有自身的优势,在某些应用方面不是LBO和KTP等晶体可以比较的……
