查看: 2443|回复: 0
[其它] 天文望远镜选购知识,望远镜入门选购常识
发表于 2011-7-25 10:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天文望远镜入门知识
1、望远镜基础
    有两种主要类型的望远镜:折射镜用透镜来收集并汇聚光线,反射镜用反射镜收集光线。要选择好合适的望远镜,首先要了解两种望远镜的相对优缺点。
    衡量望远镜的好坏,不用放大倍数,而用口径,也就是主透镜或主反射镜的直径。当人们说“小”望远镜时,他们指的是望远镜的口径小。口径决定了望远镜能收集多少光线,收集的光线越多,你所能看到的也越多。因此,不管是折射镜还是反射镜,口径越大威力就越强。
    最小的望远镜(口径50-80毫米)一般都是折射镜,更大口径的望远镜一般是反射镜,因为大口径的反射镜比折射镜造价要便宜一些。
    通过50-60毫米的最小的折射望远镜,可以看见月面的环形山和深色低洼的“月海”,土星的光环,木星的云带和四颗主要的卫星,一些双星,以及各种星云、星系。如果使用更大的望远镜,可以看到更暗的天体和更多的细节。
    尽管小折射望远镜可以作为第一步购买计划的理想选择,但这里要提一点非常重要的警告。很多廉价的折射望远镜要么粗制滥造,要么性能与价格不符,在最糟糕的情况下,望远镜在天文观测上可能毫无用处,尽管它们的外观相当漂亮。不幸的是一些大商店也卖光学质量很差的望远镜。
单透镜的主要缺点是在目标的边缘会产生多余的颜色,这称为色差。改正了色差的透镜称为消色差透镜,尽管光凭这一点不能保证其性能一定优越,但选望远镜时这一点是值得考虑的。反射望远镜没有色差。
2、选什么
    如有可能,在购买小折射望远镜之前对其作如下检查:
从主镜一端往镜筒内看,在离主镜不远的地方是否有一个光圈(中间有一个洞的圆盘,注意不要和光阑混淆,光阑是镜筒内逐渐缩小的一组圆环,用途是消除镜筒内壁的杂散光)。光圈是用来提高图象清晰度的,就象照相机中的小光圈。但不幸的是这会严重减小望远镜的有效口径,使图象亮度降低。实际上用这种望远镜不会比你用肉眼看的更多。如果他们宣称使用了全口径,那他们在作欺骗性的广告。
在夜间观测月亮。其边缘应清晰,不能有各种多余的颜色。观测应确保在户外进行,不能透过窗户观测,不管窗户是关着的还是开着的。
如果望远镜不能通过上述任何一项测试,那么别买它,如果买了也要退掉。
3、放大倍数
    望远镜的放大倍数还依赖于目镜。买望远镜时通常可以选择低倍、中倍和高倍目镜。不要因为看了广告中小望远镜可以有好几百倍的放大率而兴奋。太高的放大率只会使你看到的更少而不是更多,因为过分放大的图象将会变得昏暗而且不清晰。
    有一个规律是望远镜的最高放大率可以取以毫米表示的望远镜口径的两倍。当然如果望远镜的有效口径被光圈减小,那最大的可用放大率也要相应减小。
    大气本身限制了我们可以使用的最高的放大率,因为空气使恒星和行星的图象变得不稳定,这称为大气宁静度。不管你有多大的望远镜,在普通的地面观测点最大的可用放大率是300倍。放大率再高,目镜只会放大大气的变形效果,产生一个没用的“沸腾”的图象。
望远镜和照相机一样都有f值,望远镜的焦距是光从主镜到目镜的距离。望远镜的焦比是焦距除以其口径。例如望远镜的口径是100毫米,焦距是800毫米,其焦比为f/8。焦距不是关键因素,但它决定了望远镜最适合观测的目标。例如,喜欢观测星云、星系等深空天体的人爱用f/4至f/6的望远镜,而其他喜欢观测月亮和行星的人爱用f/7或更高的望远镜。
4、安装
    小折射望远镜的最简单的安装方式是地平式,望远镜可以在水平方向和垂直方向上运动。为把天体目标保持在视野里,必须同时在两个方向移动。
    大一些的望远镜都配备赤道装置。它安装时要仔细一些,需要把极轴指向北天极,就在北极星附近。赤道装置价格贵一些,但也有其优点,为克服地球自转而把目标保持在视场中,只须将望远镜绕极轴一个方向旋转就行了。
    近几年道布森装置越来越流行了。它造价低,易搬运,可作为赤道装置的替代品。它是变了形的地平装置,对低倍数、大视野的反射望远镜来说跟踪并不十分重要,道布森装置尤其适合。
    百货公司和邮购商经常会提供非常不稳定的、简陋的桌面三脚架。没有任何理由去买一个摇晃的三脚架,用它你无法仔细看任何东西,尤其是在有风的时候。还要记住舒适和易用是至关重要的,如果不得不跪下来伸长脖子看,那你肯定不会喜欢用它。
    大部分小折射望远镜都有减速装置,通常是配备有韧性把手的齿轮连到轴上。这样通过旋转手柄就能跟踪目标。但要注意如果减速装置不灵活的话,反而会带来麻烦。较昂贵的跟踪装置配有电机,跟踪目标很轻松,这一点在观测行星时是非常有用的。
5、目镜
    目镜是需要购买的最重要的附件。不管主镜的质量有多好,如果目镜的光学质量不行,那望远镜的性能会大大降低。
    目镜是可更换的,根据不同的焦距产生不同的放大倍率。目镜上标有数字,例如25mm,这表示了它的焦距。焦距越大,放大率越低,但(通常是)视野越宽阔。低倍率最适合于观测昏暗的、弥散的目标,例如彗星、星云和星系,而高倍率最适合于观测月球、行星和双星。
    望远镜的放大倍数等于主镜的焦距除以目镜的焦距。因此同一个目镜在主镜焦距长的望远镜上能提供更大的放大倍数。
    人们第一次通过天文望远镜观察物体时,常常奇怪于图象时上下颠倒的。其实这是望远镜的基本特性,用于白天观察的望远镜都加了附加的透镜或正像棱镜。对于天体目标来说正像反像没有多大差别,因此天文学家已经习惯于这种上下颠倒的图象了。
    一些小折射望远镜还提供天顶棱镜,使图象上下正确,但左右仍是反的,观察月亮和行星时要记住这一点。
如果你是将望远镜通过窗户向外看,那象质不好可别认为是目镜的问题,室内外的的温差会引起空气的湍流,这会使星光变形。
6、寻星镜
望远镜的主镜筒上应配有小一点的寻星镜。寻星镜是一个低倍数的望远镜,用来使主镜找到观察的目标。典型的寻星镜放大率6倍,口径30毫米,记位6*30。便宜的器材通常配有5*24的寻星镜,这些寻星镜都加了光阑,使有效口径减小到10毫米。这种寻星镜除了能找到最亮的目标,别的什么也找不到。
7、检验你的望远镜
    有几种简单的方法检验望远镜的质量。判断支架的稳定性,可以轻敲镜筒,图象的晃动应在3-5秒内停下来。通过在三脚架下悬挂重物,可以减小震动,提高稳定性。
    检验望远镜光学质量的唯一方法就是观察一颗恒星。这必须在能见度非常好的夜晚,等望远镜达到户外空气的温度(一般需要一个小时)后再进行。
    使用最大可用的放大率,检验一颗中等亮度的恒星的图象质量。调焦非常好时,星象应是一个点,或是一个非常小的圆面,周围有一些很暗的圆环。但在能见度差的时候,即使用质量好的望远镜也达不到这一点。
把图象在焦点的两边散焦,他都应变成亮的圆面。当然如果是反射望远镜还会看到副镜的影子。如果图象不能很好地调焦,在焦点的两边看起来都是一条小短线,那这架望远镜的光学质量就有毛病,这称为像散。
8、最好的望远镜是
    什么是最好的望远镜?最简单的答案是:它应该是你会最经常使用的望远镜。易于安装,使用简单,便于携带,这些都是应该考虑的问题。除非确实证明你能出去并能找到平整的观测场地,否则不要急于更换更大的设备。而且,可以与你附近的天文社团联系,他们在选择和使用仪器方面会给你提出建议。
9、安全忠告
    任何时候,观测者都不要在没有太阳镜的情况下直接观看太阳,不要用目镜直接观测太阳,如果这样做,眼睛的视网膜会被严重烧伤,也不要用寻星镜瞄准太阳。您可以用太阳滤光片观察,但尽量避免在日晒强度大的情况下(如正午前后)观测同时注意每观测2-3分钟就要遮住主镜口,利于滤光片散热。
本文来源于武汉荣成科技有限公司
公司名称
武汉荣成科技有限公司
武汉荣成光电望远镜 天文望远镜 双筒望远镜 单筒望远镜 数码望远镜 显微镜 体视显微镜 工业显微镜 测距仪 测高仪 夜视仪 稳相仪 批发 博冠 星特朗 视得乐 尼康 奥林巴斯 天狼 熊猫 博士能 米德 佳能 徕卡 喜利得 国内外知名品牌光电仪器批发
公司地址:
武汉市汉阳区鹦鹉大道32-2号(古琴台长江广场)28楼2804
门市地址:
武汉市洪山区广埠屯武汉电脑城1128#
联系电话:
027-84803097   18627758143    13016415531
