查看: 5074|回复: 11
[产品] ZEMAX7月8号新功能介绍
发表于 2011-7-25 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发行说明
目标发行日期:2011年7月8号
初步措施:除RZ经销商外不发行
新序列性特征:
1.        添加了新的“表面曲率”和“表面曲率横截面”图。这样为洞悉非球面的性能提供了明显的新洞察力。最优化时一个新的SCUR操作数提供了表面曲率的控制。这对任何参与可加工非球面设计的人来说都是一个重要的新功能。
2. 现在《福布斯》杂志的非球面是由ZEMAX建立的,而不是被作为动态链接库提供。新的表面类型被称为“Q-型非球面”,并且Extra Data Editor中“Type”标志允许选择Qbfs或者Qcon非球面。新代码明显比之前的DLL执行快,而且SE用户同样可以利用。
3. 添加了一个新的“Make Double Pass”工具来使所有的任务实现自动化,这些任务包含了将单道光学系统转换成双道系统。此功能将会在如期举行的网络研讨会上被讨论。
4. 在“Miscellaneous”组下添加了一个新的“Incident Angle vs. Image Height”分析功能。这个功能尤其在手机镜头的设计和任何远心镜头或近心镜头的设计中很有用。
5. 添加了一个新“Huygens MTF vs. Field”图。
6.  Ghost Focus Generator工具现在自动为大多数透镜数据自动提供干扰解答,从而简化虚拟系统的微扰。
7. 当与很长的结构坐标一起使用时,环形全息图表面已经提高了准确率。
8. 现在表面凹陷相位图和几何图像分析功能为横断面图提供数据。
新非序列性特征
1. 新的“Ring Array”对象允许任何目标的排列以环形存在,这种环形可以接着一个球面或者平面,如下图所示:
这个性能在知识库的文章中描述过,并且在将要举行的网络研讨会中也会有相关的描述。
2. 现在在非序列模式中可以直接使用所有的Stock Lens Catalogs。备用透镜通常是在NSC编辑器的最后插入的,并且可能被切割或者粘到任何需要的位置。
3. NSC编辑器的工具菜单中添加了新的“Replay ZRD”工具,从而简化了将重演的ZRD文件回馈给探测器的过程。
4. 添加了新的分析功能来补足Ray Database Viewer功能,如Non-Sequential…Ray Database Analysis等。这样可以通过ZRD中的数据来绘制任何对象对波长的波动图,同样也提供了扩展的过滤功能。这个功能可以被扩展来提供基于用户反馈的更多分析。
5. 添加了新的“Phosphor”体积散射模式。这样允许非弹性和弹性散射在同样的介质内部发生。如果一束光散射但并非波长可变(弹性散射),它是按照米氏散射模式被散射。如果光束散射并且波长可变(非弹性散射),它可以通过一个用户自定义的概率波长改变,并且随机地被角度散射成一个球型正态分布。在建立LED荧光体模型时尤为关注,这些在知识库的文章“Modeling a Phosphor via Bulk Scattering”中有相关的描述。
6. 由后缀名.spc文件定义的源光谱已经被后缀名为.spcd的文件所取代,这样能为兼容性提供数据,而这些数据都是由Radiant Imaging测量系统产生的。ZEMAX自动地将之前的旧版本转变成新的,而不需要用户干预。新版本在手册中被引证。
7. 添加了一个新的滤光镜字符串X_HITS(a,b)来选择光束,选择出来的光束都是在a和b全交叉区域。而X_SEGMENTS(a,b)选择出来的光束都是在a和b分割区域。
新的总体特征
1. 菜单结构已经被重组,这样略微为所有功能的使用提供了方便。
2. 用户可自定义的按钮数目已经由原来的300增加到600,而NSC工具栏也已经被延伸。
3. 日本用户的界面已经有了很大的改善,更具有可读性,字体的型号控制和校准。
4. 下列经销商目录已经被添加或者修改过:
a. Limo透镜的目录已经被更新,从而可以修正FAC590透镜中错误的非球面系数。
b. 添加了一个EKSMA透镜的目录。
c. 现在Asphericon透镜的目录包括了圆柱形透镜。
d. 已经更新了Geltech透镜的目录。
其他新的最优化操作数
1.        POPD现在直接支持X*X,Y*Y和X*Y的二阶矩阵计算。
2.        NSDD现在支持XY RMS的交叉项。
3.        正如上文所说SCUR为表面曲率的控制提供了方便。
新的公差特征
1.        现在公差为保存最好的和最差的Monte Carlo设计提供了一个选择。
2.        非序列物体的位置和参数数据中的CNPS和CNPA补偿镜现在支持表面参数,从而允许给混合模式的NSC系统规定公差,当然同样也包括单一模式的NSC系统。
新的ZPL功能
1.        现在NSTR支持解压,压缩的全部数据还有压缩的简洁数据版本。
2.        为了更快的文件阅读添加了READSKIP。
新的扩充功能
1.        GetOperand和SetOperand现在支持data5和data6的值。
2.        可以通过SetTol在你的扩充范围内设置公差数据。
3.        添加了NSCCoherentData来报告探测器上入射的相干数据。
4.        添加了GetNSCProperty和SetNSCProperty来以相同的名字模拟ZPL关键词。
缺陷修正
1.        利用90°折叠反射镜可以修正Skew Gaussian Beam计算中舍入错误的问题。
2.        修正了过滤器字符串X_WAVERANGE NSC中的缺陷。
3.        系统非常接近衍射极限时,可能导致操作数GENF返回值1的微小缺陷已经被修正。
4.        如果大量的解答被应用到多组态编辑器中,SOSO() ZPL函数不会正确地报告表面数值。
5.        一些Biconic Zernike对象也许不能导出至STEP。
6.        Gaussian_XY散射动态链接库并没有恰当地应用传输函数。
一如既往,我们期待着收到您关于这些特征的意见和进一步发展的建议,希望您将功能需求通过邮件传达给我们,邮箱support@zemax.com
发表于 2011-7-26 16:06:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-29 14:03:26 | 显示全部楼层
快来关注一下啊。
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:44:07 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询啊。
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:12:41 | 显示全部楼层
了解一下哈。
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:06:09 | 显示全部楼层
了解一下哈。
 楼主| 发表于 2011-8-23 09:06:25 | 显示全部楼层
围观一下吧。
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:31:40 | 显示全部楼层
欢迎大家来升级。
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:25:47 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询。
 楼主| 发表于 2011-9-27 09:23:22 | 显示全部楼层
了解一下吧。
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:26:27 | 显示全部楼层
快来报名呀。
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:01:36 | 显示全部楼层
欢迎来了解一下。
