查看: 2519|回复: 0
[供应] 风淋室售后内容一般包括哪些?
发表于 2011-7-25 20:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
风淋室售后内容一般包括哪些?
<a href="http://www.klcfilter.com">风淋室</a>的售后问题一直是用户比较头疼,作为每天必用的工业设备,再好的设备也有出问题的一天,特别是像风淋室这种设备,因为风淋室里面装有<a href="http://www.gd-klc.com">高效过滤器</a>,而且还没有统一的行业标准,不同的风淋室厂家所用的主要配置都会有所不同(最典型的比如风淋室的主电路板和副电路板),因此出现问题都只能找当时所买的风淋室厂家,万一有些厂家倒闭了那就只能更换新的风淋室,所以在此也劝告用户买风淋室一定得对厂家考察详细;
一般<a href="http://www.klcfilter.com">风淋室厂家</a>所提供的风淋室质保同一般工业设备一样,只有自然问题才可以免费处理,有点品牌知名度的厂家都是免费上门维修,但是也有部分问题厂家是不给予免费维修,在双方协商给予有偿售后:
1、风淋室箱体在安装验收后受外加影响以致变形、穿孔、挂花、掉漆;
2、门及门框受到外力变形、穿孔、玻璃撞碎;
3、使用不当造成门锁变形或断裂,锁舌卸掉,以致门锁无法正常工作;
4、控制面板上开关打烂或者打裂,指示灯擦裂或打烂;
5、时间继电器按键按烂,以致无法复原;
6、日光灯及灯罩撞裂或者打烂;
7、接错线烧坏变压器及风淋室所有配件;
8、自行移动箱体,以致风淋室无法正常工作;
9、自行改动电路,以致风淋室无法正常工作;
10、其他人员攀爬风淋室造成门下垂、门拉手松动脱落;
11、其他人为因素造成的风淋室故障。
转载请注明来源: http://www.klcfilter.com  http://www.gd-klc.com
