查看: 11271|回复: 13
[讨论] 关于PLC器件 1550nm点测试不过,1310测试合格的原因?
发表于 2011-7-26 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟在分析PLC器件失效原因时,遇到了很多产品1310测试合格,而1550IL不合格,这些器件都是没有连接器的裸纤器件,测试方法采用熔接测试,测试系统和设备都确认过没有任何问题。我们的器件耦合时采用1310nm波长监控,就发现测试时1550有很多不合格,最近我们采用1550监控,又发现1310有好多不合格。还请高手指点一下,是我们的工艺有问题,还是芯片自身WDL不够好,我个人觉得芯片WDL应该不会这么差吧。主要想知道在PLC耦合工艺时,有什么原因导致这种情况?希望大家了解PLC工艺的来讨论一下,
发表于 2011-7-27 00:08:32 | 显示全部楼层
“我们的器件耦合时采用1310nm波长监控,就发现测试时1550有很多不合格,最近我们采用1550监控,又发现1310有好多不合格”
你们可以在线测试啊。首先确定在线测试的结果是否准确。耦合时准备2套光源,2个光功率计探头,来测试。
发表于 2011-7-27 11:57:19 | 显示全部楼层
不知道你们用的哪家公司的芯片,fira?  可以换一家公司的芯片试试,个人觉得芯片存在问题可能性较大。
发表于 2011-9-5 10:38:36 | 显示全部楼层
两种波长自身衰减就有差别,对不同的光纤,一般测试对应的波长用对应的光纤
发表于 2011-9-9 09:30:00 | 显示全部楼层
用我们公司的设备  不管你测几个波长 都只熔接一次  详情请联系我 13981191821  QQ:1793134731
发表于 2011-9-9 09:30:29 | 显示全部楼层
用我们公司的设备  不管你测几个波长 都只熔接一次  详情请联系我   贾先生 13981191821  QQ:1793134731
发表于 2011-9-9 13:41:21 | 显示全部楼层
1310和1550在耦合时就采用相对应的波长  你用1310的波长耦合就只能耦合1310的  1550的一样
发表于 2011-9-14 22:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-20 09:14:14 | 显示全部楼层
你好,不知道你们单位的问题现在解决了没?
你所说的是不是在调心对光的时候发生的问题还是,封装后,后到光学检测时发现的问题啊?
 楼主| 发表于 2011-9-20 11:29:39 | 显示全部楼层
现在好了一些,是封装后检测发现这个问题的,对光时没有监控1550。
发表于 2011-9-21 08:24:42 | 显示全部楼层
你好,那你知道你们那现在好一点的原因吗?
怎么分析的,对策又是怎么样,对策后的效果怎么去验证的?
我的建议:在PLC对光的过程中,其实需要1310/1550双波段监控的。
你们那对光是自动对光的,还是手动对光的啊?
如果需要沟通,请联系我,一起探讨探讨。
QQ:943956952(注明:PLC光分路器)
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:19:22 | 显示全部楼层
经过近两个月的实验观察,总结,出现这种现象有以下原因:
1.芯片问题;芯片在1310和1550这两处,有WDL存在,即在这两处IL会有所差别,但一般晶圆工艺做得好一点的话,这两处IL差别就比较小一般在0.2左右,这时你只用一个波长监控,也不会出现什么问题。但有些厂家晶圆质量不太好时,就会表现在1310和1550两处IL差别在0.4到0.5dB;这个时候你若还是用一个波长来监控,则会出现如帖子所述的单点IL不合格现象。
2.在对光耦合过程中1310和1550间有时确实存在一个平衡点问题,我们在试验中发现有些芯片在1310处调到IL最小时,1550处IL却偏大,反之亦然;而把1310 IL调到一个适当值时,1550IL和1310IL都比较接近,且小于SPEC
得出以上结论后,我现在把所有对光机台都改为双波长监控,现在出现单点IL不过的现象少多了
