查看: 2995|回复: 0
[供应] 厂价优质光学石英玻璃片
发表于 2011-7-27 16:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体的尺寸规格和技术要求由客户确定,我们保证产品的质量!
1.石英玻璃的用途:
石英玻璃是制造棱镜、透镜以及要求在恶劣场合下工作具有高稳定度光系统的必不可少的光学材料。它广泛地用于空间技术,探测跟踪系统、光谱仪器中,以及各种高温作业的窗口材料。
目前本厂生产的光学石英玻璃品种较多,生产工艺也不相同,为便于用户选择:
1)远紫外光学石英玻璃(JGS1):是用液体四氯化硅在高纯度氢氧焰中直接熔化成高质量的光学石英玻璃。这种玻璃可以做到完全无气泡,具有优良的透紫外性能,特别是在短波紫外区,其透过性能远远地胜过所有其他玻璃,在185mμ处的透过率可达85%是185—2500mμ波段范围内优良光学材料。由于这种玻璃含有OH基团,所以红外透过性能差,特别是在2.7μ附近有一很大的吸收率;
2)紫外光学石英玻璃(JGS2):是用氢氧焰熔化高级水晶粉料而成的光学石英玻璃。它是220—2500mLl波段范围内的良好材料;
3)红外光学石英玻璃(JGS3):是在真空加压炉中熔化高级水晶粉料而成的光学材料。具有较高的透红外性能,1-3μ透过率高达90%以上。其应用波段范围260—3500mμ;
4)全透过光学石英玻璃:是用高纯原料,无氢热源熔制而成的石英玻璃,其应用波段范围是200—3500mμ,紫外240mμ、红外2.7μ均无吸收峰。 石英圆片.jpg
2.光学石英玻璃的技术性能
牌号及指标        各种光学石英玻璃所能达到的最高类(级)别(以0.1公斤计)
试验项目        远紫外光学石英玻璃        紫外光学石英玻璃        红外光学石英玻璃
气泡类别        O        2        1
光谱特性        185—2500mμ        220—2500mμ        260—3500mμ
(平均透过率)双折射        >90        >85        >85
        1        1        1
颗料结构        1        2        2
条纹        1        1        1
均匀性        1        2        2
荧光        1        2        2
防辐射性能        1010伦琴辐照不变色        107伦琴辐照不变色        105伦琴辐照不变色
最大重量(公斤)        20        20        100
3.石英玻璃的分类:
电熔透明石英玻璃        气炼透明石英玻璃
连熔透明石英玻璃        不透明石英玻璃
光学石英玻璃        石英陶瓷
乳白石英玻璃管(烛光)        高臭氧透明石英玻璃
石英玻璃仪器、器皿        透紫外石英玻璃
该贴已经同步到 sulovezhi的微博
