查看: 172807|回复: 39
[原创] 北京工业大学造假论文的深入分析
发表于 2011-7-29 18:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京工业大学造假论文的深入分析
杜     普
2009年9月《中国激光》第36卷、第9期上,发表了北京工业大学激光工程研究院曹银花、刘友强、秦文斌、许春晓、王智勇等人写的《光束质量超过全固态激光器的千瓦直接半导体》论文。
第一、这篇论文概述
A.LD选择
单Bar条19芯、发光区100微米,双Bar条间距1.8毫米组成的二维面阵列;808nm120瓦两只、915nm160瓦两只、940nm160瓦两只、980nm160瓦两只,共1200瓦。
B.LD整形
LD准直后快轴BPP=0.7毫米毫弧度、慢轴BPP=99毫弧度,下来使用直角棱镜组将慢轴切割12等分,慢轴BPP=8.3毫米毫弧度,再用直角棱镜组快轴方向重组,这样快轴BPP=8.4毫米毫弧度、整形后输出光斑快轴方向长22毫米、慢轴长1.1毫米,传输100毫米毫,快轴基本不变,慢轴长2毫米。
C.波长合束
整形后的4个波长的LD进行波长合束,其中一路是用1/2玻片将偏正方向旋转90度;
D.偏振合束
最后,将两束多波长合束后的光束,总功率大于1050瓦,合并进入一个格兰棱镜完成偏正输出。
E.填充因子调整
快轴整形后8.4毫米毫弧度,经过波长合束和偏振合束后光束质量有所变差,最后是8.8毫米毫弧度;慢轴切割后是8.3毫米毫弧度,经过波长和偏振合束后,光束质量有所变差,但是作者在切割时候,将慢轴的填充因子提高了,改善了光束质量,最后得到的光束质量是慢轴BPP=7.3毫米毫弧度。
最终输出1050瓦、效率87.5%。
第二、这篇论文的三个核心数据
A.光束质量
这篇论文的LD整形后的光束质量比直径100微米、NA0.22的光纤输出的LD光还要好。
B.1050瓦输出功率和亮度
目前世界上光纤耦合输出的LD,亮度最高的仅JDSU、nLight两家公司提供的直径100微米、NA0.22的光纤输出100瓦,亮度是0.066瓦/(毫米*毫弧度)2,而这篇论文整形后LD光束的亮度是1.02瓦/(毫米*毫弧度)2,是世界最高先进水平的15.5倍。
C.高达87.5%的效率。
第三、这篇论文的支撑点是LD准直,快轴准直数据(BPP=0.7毫米毫弧度)开始就宣告这篇论文的彻底失败
这篇论文的核心是LD面阵列的准直,正是快轴BPP=0.7毫米毫弧度,慢轴BPP=99毫米毫弧度,才推导出这篇论文整形结果,快轴BPP=8.8毫米毫弧度,慢轴BPP=7.3毫米毫弧度。但是这篇论文的作者们万万没有想到,正是这个快轴BPP=0.7毫米毫弧度的准直,从开始就葬送了这篇论文。
A.快轴准直,BPP=0.7毫米毫弧度数据分析
快轴BPP=0.7毫米毫弧度这个数据是如何得到的、为什么?作者没有详细交待。分析如下:
LD快轴输出光束是单模光,980nm快轴光束,BPP=0.31毫米毫弧度,二维面阵列快轴极限BPP=0.62毫米毫弧度。
可算得这篇论文的快轴准直后光斑长约3.15毫米,束散全角β=0.89毫弧度,准直柱面镜焦距f=1.5167毫米。12等分切割、重组后,整形输出快轴光束长大于3.15*12=37.8毫米。而这篇论文报道的面阵列整形后输出光斑数据,快轴长22毫米,并给出一个图六,切割、重组的实际测量图形,这就是这篇论文造价的两个铁证。
第一个造假整形后输出光斑快轴方向长22毫米(实际是大于37.8毫米)。
第二个造假图六(以后会分析)。
B.慢轴准直,BPP=99毫米毫弧度分析(这个数据以后有用)
根据这个数据99毫米毫弧度,慢轴准直几乎达到极限,慢轴全角在9—10度之间;慢轴准直阵列焦距f在2.5mm左右,束散角在40毫弧度左右。
C.这篇论文的最大的亮点,整形后快轴BPP=8.4毫弧度,慢轴BPP=8.3毫米毫弧度不可能实现。
首先要达到这样的光束质量,必须采用快、慢轴准直,而商业现有型号的快、慢轴准直光学系统,一般效率在75%。这篇论文必须是定作。
其次、19芯Bar条切割是不能够采用12等分切割的,这样做,多达5个发光区几乎从中心将光斑切割,这样损耗很大,还破坏光束质量,北京工业大学的这些整形专家,似乎看不到这些。
第三点是这篇论文的整形彻底失败:
快轴光斑长度接近40毫米,所以在这个整形光学系统中,面阵列LD光从0.8毫米通光孔径进入棱镜系统,再从通光孔径0.8毫米棱镜输出,这中间的有效光程大于50毫米,慢轴光束从直径0.8毫米变成2.8毫米,这样损耗高达71.5%。反过来只有小于0.8毫弧度的光束能够穿过50毫米有效光程的棱镜,其余的光束在这个过程中被损耗了。
加上快慢轴准直和12等分切割,这篇论文的整形光学系统已经没有意义存在了,这篇论文的第一个亮点高亮度不存在了!第二个亮点1050瓦输出也不存在了!第三个亮点87.5%整形效率更不存在!
第四、面阵列“慢轴切割、快轴重徘 ”造假(第二个造假点)
A.二维面阵列的切割,我给出了图二所示的12等份切割方法模拟图;
B.图一是这篇论文中的图六,论文中说这是面阵列切割12分和重组后的光斑实测图。而这个图显然表示的是两个Bar条分别被切割8分(不是12分),重组后,再排列在一起的结果。
C.面阵列是不可能进行图一中所示的分割和重徘,这篇论文的图六造假了。
在一个二维面阵上对每个Bar条进行分别切割、重组(就像图一中所示的那样),首先需要从1.8毫米间距中将两个Bar条分割出来,垂直于Bar条的水平面,分别向两个方向相向切割反射。
这篇论文采用的直角整形棱镜组切割方法,这就要求棱镜的一半中按要求切割掉一部分。图三显示的是这篇论中的光学整形装置,图中的棱镜没有被切割,是完整的直角棱镜。其次,其中一个Bar条切割后的光束被面阵列挡住了,必须加长光路,这是无法承受的。
双Bar面阵整形后的光斑图只能是图二;北京工业大学学者们提供的图,是两个单Bar分割后的光斑图。北京工业大学教授们在这里造假了!
第五、一篇从头至尾不是错误就是造假的论文
A.LD选择的错误
这篇论文的整形目标,相当于将160瓦LD耦合进直径100微米、NA0.22的光纤中,是不适合选用二维面阵列LD。
B.LD准直就是一个错误错误,前面已经证明
C.LD切割、重组,12等分切割就是错误,这篇论文的图六就是造假图,输出光斑快轴长22毫米,就是造假数据。这些前面已经证明。
C.荒唐的LD填充因子调整
快轴整形以后,经过波长合束、偏振合束之后,光束质量从8.4毫米毫弧度,变成8.8毫米毫弧度,稍微变差一点。慢轴却变好了,从8.3毫米毫弧度变成7.3毫米毫弧度。
作者对于慢轴BPP为什么变好了,没有做出解释。在图六中出现的切割以后相邻光束,有一些相互重叠现象,作者们认为这种现象,是他们在慢轴切割的时候,调整了Bar慢轴方向的填充因子的结果,这是错误的。
实际上图六中出现的相邻光斑的部分重叠,是慢轴准之后,存在的束散角所致。
D.波长合束效率远小于荒唐的87.5%总效率
波长合束是通过三片截止膜片实现的,考虑到各个波长很接近,总透过率小于90%(以前有过说明,这里不再重复)。
快轴合束损耗:快轴束散全角在1毫弧度以内,要将四束光,合束进1毫弧度的发散角内,是很困难的,就高校的条件,几乎没有可能。合束后束散角增加一毫弧度,1毫米毫弧内的光强就损失了50%。
慢轴,不考虑角度的影响,原始0.8毫米的慢轴光斑,合束后的光斑从0.8增加为1毫米也是很难控制的,准直后的光斑增加为1毫米,目前高校的知识、手段几乎没有可能测量慢轴光斑的物理尺寸。损耗至少20%。
总损耗大约:0.9*0.5*0.8=36%
E.造假的偏振合束,也彻底摧毁了这篇荒唐的论文
这篇论文第一感觉就是在凑数据,当快轴长22毫米,慢轴长2毫米的两束光合束的时候,功率密度2386瓦/平方厘米,作者们还采用格兰棱镜偏振合束,这些作者的知识缺陷暴露无疑,采用方解石晶体制造的偏振分光镜,激光束打开没有多长时间,格兰棱镜就会被烧毁。
第六、这篇论文的启示
中国激光杂志是中国激光科研领域的最高刊物,这篇论文发表从2009年至今,应该是一篇有影响力的文章,在SCI上的被引用数量,应该在同一领域不低吧?这些作者或课题组,应该是国内有点名气的了,这篇论文还有一幅1000瓦高光束质量直接半导体激光器的样机图,据说还买了几台,这给了我们对中国激光一个什么启示?
发表于 2011-7-29 19:55:30 | 显示全部楼层
呵呵,被雷到了~~~
发表于 2011-7-29 20:41:30 | 显示全部楼层
  《中国激光》这杂志影响因子连1都不到。。。国内真的没什么有含金量的期刊和中文文章。
 楼主| 发表于 2011-7-30 08:16:37 | 显示全部楼层
北京工业大学从事半导体激光整形、耦合的这些教授们的文章主要的亮点有三个:
第一、整形后功率1050千瓦;
第二、光束质量,快走方向Bpp=8.8毫米毫弧度,全角直径=35.2毫米毫弧度;慢轴BPP=7.3毫米毫弧度,全角28.2毫米毫弧度。1028 (毫米毫弧度)平方。
第三、总效率87.5%。
这篇论文,描述的方法是:
A。
使用波长980NM、940NM、915NM,160瓦,双Bar条组成的二维面阵列LD个两个,120瓦面阵列LD两个,总共1200瓦LD;
B。第一步
将各个LD分别整形,首先将LD阵列快、慢轴准直,快轴BPP=0.7毫米毫弧度;慢轴BPP=99毫米毫弧度;
接着在慢轴方向切割12等分,快轴方向重组,快轴BPP=8.4毫米毫弧度,慢轴BPP=8.3毫米毫弧度。切割重组使用两组直角棱镜阵列。
在切割时候又调整了快轴方向的填充因子。
C。第二步
将全部整形后的LD,分两组,分别进行四个波长合束,得到两束光;
D。第三步
将其中一束光用半波片,将光束偏振方向旋转90度;再将两束光通过格兰棱镜合成一束光。
北京工业大学的这个科研成果,超过目前全球LD耦合中亮度最大的商品16倍,这是一个超级世界先进水品的成果。
世界上最亮的半导体激光整形、耦合是100微米直径,NA0.22光纤输出100瓦,光束质量是1520(毫米毫弧度)平方,光束质量差于北京工业大学的这个成果。亮度差16倍。
如果北京工业大学的这个成果是真的,中国的激光技术就远超世界先进水平,中国的激光加工技术也会超过世界最好的水平,中国装备制造业也会站在世界前列。这个意义非凡!
我的这篇文中,就是从各个角度揭露这篇论文的造假和荒唐,我也真想我是错的,中国的科学技术能够早一点赶上世界水平。
发表于 2011-7-30 08:32:10 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2011-7-30 09:03:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-30 09:11:06 | 显示全部楼层
知道国内的水平就行了,我们要努力的
点评
北京工业大学可以造假论文但是他们看的东我写的东西吗?  发表于 2011-7-30 09:14
 楼主| 发表于 2011-7-30 09:22:06 | 显示全部楼层
liluplanet 发表于 2011-7-30 09:03
我问过一个做偏振耦合的同学,两个单管的耦合效率不到95%
这个是您:
" optro( 409818355)
博学 审问 慎思 明辨 力行"
点评
那是你加我的时候把我的备注名改成你的名字了,我再怎么样也不至于冒充你的名字  发表于 2011-7-30 09:59
在我的QQ上显示的您就是optro,我还要问您呢,您怎么成了optro?本人是 "0".  发表于 2011-7-30 09:39
这是大学里的一段话,博学是动词,指的是学习,扩大知识面 另外您别把我的名字扣在我QQ号前面啊,我有自己的名字  发表于 2011-7-30 09:32
您真的博学  发表于 2011-7-30 09:22
发表于 2011-7-30 12:10:23 | 显示全部楼层
是真的有这回事吗,去百度找一下看看
点评
+真的什么事?  发表于 2011-7-31 06:07
 楼主| 发表于 2011-8-1 10:16:35 | 显示全部楼层
北京大学的这篇论文,核心是LD的准直,他们没有详细说明,只是提供了一个数据快轴BPP=0.7毫米毫弧度,慢轴BPP=99号胡毫弧度;接下来他们对慢轴切割12分,在快轴方向重新组束,这样就达到了整形后快轴BPP=8.4毫米毫弧度,慢轴BPP=8.3毫米毫弧度。似乎万事大吉,天衣无缝。
但正是 这个准直,彻底葬送了这篇论文!
快轴准直,快轴方向的光斑长3.1毫米,重组后长大于37.2毫米;这就暴露北京工业大学这篇论文的第一个数据造假;切割12份,每个棱镜的通光孔径0.8毫米,这样快轴光束从0.8毫米孔径中入射,经过至少80毫米几何长度传输,等效光程大于50毫米,再从0.8毫米通光孔径的棱镜输出,几乎损耗殆尽。这篇论文彻底失败!
这就成了这篇论文荒唐杜撰的铁证!
 楼主| 发表于 2011-8-1 10:16:47 | 显示全部楼层
但正是 这个准直,彻底葬送了这篇论文!
这就成了这篇论文荒唐杜撰的铁证!
 楼主| 发表于 2011-8-1 16:53:42 | 显示全部楼层
这个论坛上有个怪事,这些所谓的激光界的能人,对于各个实验室的激光科研成果是深信不疑,对于实际的激光产品是坚决贬低。比如有位说30多毫米毫弧度,灯泵2000瓦。如果到实际国产的激光产品就齐声谴责。这群人,您们是不是“脑参”?
点评
我很想支持你,但看不懂你说的啥。  发表于 2011-8-2 08:56
井底之蛙,愚昧无知  发表于 2011-8-1 23:31
