查看: 5541|回复: 5
[技术] 沈阳真龙扩散泵返油怎样解决?
发表于 2011-7-30 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有两台沈阳真龙的扩散泵,都返油,高阀口都是,检查了冷却水及前级真空,没有发现什么问题,后来问过别人,说是真龙的泵都有这个毛病,不知有没有什么方法解决,调泵芯间隙不知有没有用?
发表于 2011-7-30 14:50:04 | 显示全部楼层
解决的一个好办法是用莱宝的扩散泵,真的是个好东西啊,最好是进口的,国产的本人觉得。。。
发表于 2011-8-5 00:48:57 | 显示全部楼层
这个问题解决办法就是在,机械泵的前级在抽完真空的阀门关闭以后需要给这段管道泄压,因为阀门关闭,机械泵停在了,这段管道是负压,所以会回油,你增加的口就可以,但是要自动控制的,泵抽气的时候这个泄压阀要关闭,泵停止的时候它要打开。
发表于 2011-10-3 00:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-3 09:26:43 | 显示全部楼层
ase11132 发表于 2011-8-5 00:48
这个问题解决办法就是在,机械泵的前级在抽完真空的阀门关闭以后需要给这段管道泄压,因为阀门关闭,机械泵 ...
这个正解  。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-16 13:33:31 | 显示全部楼层
