查看: 2446|回复: 0
[供应] LAN/WAN接入网OTDR FTB-1-720
发表于 2011-8-1 10:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN/WAN接入网OTDR FTB-720
  FTB-720.pdf 主要功能和优势
动态范围高达35 dB
事件盲区最低可达0.8m
混合单模/多模波长(12CD-23B型)
集成的工具:结合可是故障定位仪、探针、宽带功率计和CW源模式
可控的注入条件,实现更准确的损耗测量
在1625nm时进行业务光纤测试(仅限于FTB-720)
应用
接入网测试
LAN/WAN网鉴定
技术规范a
型号 FTB-7200D FTB-720
波长(nm)b 850±20、1300±20、1310±20、1550±20 850±20、1300±20、1310±20、1550±20、1625±15(过滤)
20us时的动态范围(dB)c、d 27、26、36、34 26、25、35、32、33
事件盲区(m)e 1 0.8
衰减盲区(m)f 3、4、4.5、5 3.5、4.5、5、5、5
距离范围(km) 多模:0.1、0.3、0.5、1.3、2.5、5、10、20、40
单模:1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260 多模:0.1、0.3、0.5、1.3、2.5、5、10、20、40
脉冲宽度(ns) 多模:5、10、30、100、275、1000
单模:5、10、30、100、275、1000、2500、10 000、20 000 多模:5、10、30、50、100、275、500、1000
单模:5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000
线性度(dB/dB)c ±0.03 ±0.03
损耗阈值(dB) 0.01 0.01
损耗分辨率(dB) 0.001 0.001
采样分辨率(m) 多模:0.04至2.5
单模:0.04至5 多模:0.04至2.5
单模:0.04至5
采样点 最多128 000个 最多256 000个
距离不确定度(m)g ±(0.75m+0.0025%×距离+采样分辨率) ±(0.75m+0.0025%×距离+分辨率)
测量时间 用户定义(最多60分钟) 用户定义(最多60分钟)
典型实时刷新率(Hz) 3 3
稳定光源输出功率(dBm)h -1.5(1300nm)、-7(1550nm) -2.5(1300nm)、-7(1550nm)
可视故障定位(选件)b
  激光,650±10nm
CW、62.5/125um的典型输出功率1.5dBm(1.4mW) 不适用
备注:
a.除非另行说明,所有规格在温度范围23℃±2℃时适用于具有FC/PC连接器,APC连接器用于FTB-720.单模型号。
b.典型值。
c.具有最长脉冲,SNR=1时三分钟平均值的典型动态范围。
d.多模动态范围是62.5um光纤的值,测试50um光纤时,减少了3dB。
e.使用5ns脉冲,单模模块反射率低于-35dB、单模反射率低于-45dB的典型盲区。
f.对于多模端口,可控的注入条件允许进行50um和62.5um的多模光纤测试。
g.不包括光纤折射率引起的不确定度。
h.1300nm时的多模典型输出功率和1550nm时的单模典型输出功率值。
适用平台:FTB-1
刘工,13164718186
