PON FTTx/MDU OTDR FTB-730
PON FTTx/MDU OTDR FTB-1-730
FTB-730.pdf 主要特点:
提供FTTX/MDU部署中PON网络的最小细节
精确地描绘分光器的特点
在 MDU-PON环境中,能发现最近的事件
获得光纤连接的真实图像
17年OTDR专业背景下,持续优化分析软件
最佳的OTDR规格中的性能基准
易使用/适应性强
丰富的连接性能、多种配件在测试中达到节省的目的(可视故障定位仪, 功率计 等)
不同的仪表,同样的界面,你早就知道如何使用
为实际的现场和客户设计,内置15种语言供选择
应用:
世界范围内FTTH部署的爆炸式增长,FTB-730把自己定位成重要的测试工具,能测试所有的网络。
参数规格、显示屏、高性能、价格等因素,让它成为和FTB-1平台结合的理想工具。
用作接入网和点对点的网络测试
直接测试距离达80公里
在线1625nm滤波端口用作在线故障诊断
Ø
技术规范
型号 FTB-7300Ea FTB-730b
波长(nm)c 1310±20/1490±10/1550±20/1625±10/1650±7 1310±20/1490±10/1550±20/1625±10
20us时的动态范围(dB)d 39/35/37/39e/37 39/35/37/39
事件盲区(m)f 0.8 0.8
衰减盲区(m)f 4/4.5/4.5/4.5/4.5 4/4.5/4.5/4.5
距离范围(km) 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400
脉冲宽度(ns) 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000
线性度(dB/dB)c ±0.03 ±0.03
PON盲区(m)g 35 35
损耗阈值(dB) 0.01 0.01
损耗分辨率(dB) 0.001 0.001
采样分辨率(m) 0.04至5 0.04至5
采样点 最多256 000个 最多256 000个
距离不确定度(m)h ±(0.75m+0.001%×距离+采样分辨率) ±(0.75m+0.0025%×距离+分辨率)
测量时间 用户定义(最多60分钟) 用户定义(最多60分钟)
典型实时刷新率(Hz) 4 4
稳定光源输出功率(dBm)i -2.5 -2.5
可视故障定位(选件)c
激光,650±10nm
CW、62.5/125um的典型输出功率1.5dBm(1.4mW) 不适用j
反射系数(dB)c ±2 ±2
*除非另行说明,所有规格在温度范围23℃±2℃时适用于具有FC/PC连接器的FTB-7300E和具有FC/APC连接器的FTB-730.
备注:
a.内置于滤波器带通中的SM Live端口:1625nm±15nm/1650nm±7nm。
b.内置于滤波器带通中的SM Live端口:1625nm±15nm;1650nm不适用于FTB-730。
c.典型。
d.SNR=1时三分钟平均值的典型动态范围。
e.非SM Live1625nm动态范围为37dB。
f.使用5ns脉冲,单模模块反射率低于-45dB的典型盲区。
g.非反射FUT,非反射分路器,13dB损耗,50ns脉冲,典型值。
h.不包括光纤折射率引起的不确定度。
i.1550nm时的典型输出功率值。
j.可视故障定位仪可安装在FTB-1平台上。
适用平台:FTB-1
刘工,13164718186 |
