PON FTTx/MDU OTDR FTB-7300E
PON FTTx/MDU OTDR FTB-200-7300E
FTB-7300E.pdf 应用
PON网络内的FTTx/MDU测试挑战
接入网测试
主要功能和优势
通过高端口数分光器(最多1x128)进行测试
单模端口,适于服务中故障诊断
动态范围高达 39 dB
采样时间短,可加快部署过程
技术规范
型号 FTB-7300Ea FTB-730b
波长(nm)c 1310±20/1490±10/1550±20/1625±10/1650±7 1310±20/1490±10/1550±20/1625±10
20us时的动态范围(dB)d 39/35/37/39e/37 39/35/37/39
事件盲区(m)f 0.8 0.8
衰减盲区(m)f 4/4.5/4.5/4.5/4.5 4/4.5/4.5/4.5
距离范围(km) 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400
脉冲宽度(ns) 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000
线性度(dB/dB)c ±0.03 ±0.03
PON盲区(m)g 35 35
损耗阈值(dB) 0.01 0.01
损耗分辨率(dB) 0.001 0.001
采样分辨率(m) 0.04至5 0.04至5
采样点 最多256 000个 最多256 000个
距离不确定度(m)h ±(0.75m+0.001%×距离+采样分辨率) ±(0.75m+0.0025%×距离+分辨率)
测量时间 用户定义(最多60分钟) 用户定义(最多60分钟)
典型实时刷新率(Hz) 4 4
稳定光源输出功率(dBm)i -2.5 -2.5
可视故障定位(选件)c
激光,650±10nm
CW、62.5/125um的典型输出功率1.5dBm(1.4mW) 不适用j
反射系数(dB)c ±2 ±2
*除非另行说明,所有规格在温度范围23℃±2℃时适用于具有FC/PC连接器的FTB-7300E和具有FC/APC连接器的FTB-730.
备注:
a. 内置于滤波器带通中的SM Live端口:1625nm±15nm/1650nm±7nm。
b. 内置于滤波器带通中的SM Live端口:1625nm±15nm;1650nm不适用于FTB-730。
c. 典型。
d. SNR=1时三分钟平均值的典型动态范围。
e. 非SM Live1625nm动态范围为37dB。
f. 使用5ns脉冲,单模模块反射率低于-45dB的典型盲区。
g. 非反射FUT,非反射分路器,13dB损耗,50ns脉冲,典型值。
h. 不包括光纤折射率引起的不确定度。
i. 1550nm时的典型输出功率值。
j. 可视故障定位仪可安装在FTB-1平台上。
适用平台:FTB-200 FTB-500
刘工,13164718186
