查看: 2588|回复: 3
[供应] 供应:激光功率计、能量计\固体激光器\电动位移平台\防震台\光谱仪、光学镜架等
发表于 2011-8-2 15:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
卓克光电成立于1994年,总部位于新加坡,目前亚洲极具权威的光电产品供应商,已在上海设立分公司,北京、深圳设立办事处。
主要产品:工业生产和科研开发所需各种激光器、激光检测设备及加工系统,光学领域所需光学检测系统,航空、汽车等领域所需电容传感测量设备,半导体材料所需霍尔效应、塞贝克效应测量系统以及各种电动位移平台及防震平台。
激光测试与测量:
加拿大Gentec-EO有着近四十年的激光功率/能量计生产历史,是世界上第一个生产热电/热释电激光探头的公司,其产品因测量准确和高损伤阈值而备受Trumpf、Rofin、中科院等国内外众多知名企业和高校所青睐。
Gentec功率计可测波长0.19~20um的激光, 根据探头不同, 可测量 260fw~12kw的功率. Gentec既提供手持式功率计,携带、使用方便,也提供OEM探头,可集成到激光设备中监测激光功率。
Gentec-EO的激光功率能量计适用于多种激光测量, 最低可探测2fJ,最快可扑捉130KHz单个脉冲能量。产品线涵盖了全套系列热电堆功率计,焦热电能量计以及热量计。
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:26:58 | 显示全部楼层
Litron是一家ISO认证的英国公司,是世界上最稳定的激光器之一,其能量最高可达3.5J,频率可达250Hz。其应用广泛,在科研上,主要应用在PIV、泵浦源、LIF、LIBS、光谱分析、激光雷达、ESPI等方面,工业上主要 用于陶瓷切割、钻孔、石板清洗、激光焊接、打标、刻线等领域。
Nano Series:应用于薄膜修复、LIBS、LIDAR、PIV和光谱分析,体积小巧,能量/重复频率较低
LPV Series: 高能量、高重复频率,坚固耐用
LDY Series: 半导体泵准连续1064nm
LCY Series: 灯泵连续/准连续1064nm
Broadband OPO Systems:波长可调,信号光410—680nm,闲散光可达2400nm 重复频率200Hz,最大能量50mj
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:46:34 | 显示全部楼层
Zaber创建于1997年,是专门从事运动控制的知名品牌。他们的重点核心在于生产电动镜架和电动位移平台,易于使用、性价比高。
旋转平台
该产品主要有T-RS、T-NM、NM等系列。可实现360°旋转,有零位传感器,分辨率高达0.00023°,可负载45公斤,内置控制器,可与其他调整架自由组合搭配成多维运动控制系统。
线性位移平台
该产品主要有T-NA、T-LA、T-LSM、T-LS、T-LSR等系列。行程范围13-450mm,分辨率达到0.05um,内置控制器。可与其他调整架自由组合XY、XYZ等多位运动控制系统。
电动镜架
该产品主要有T-MM系列产品。调整范围±5.27°,2”夹持孔径,可通过适配器实现1”和0.5”样品夹持,分辨率为0.000086°
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:54:47 | 显示全部楼层
Minus K Technology建立于1993 年,以它获得专利的被动刚性机械技术开发制造高
质量隔振产品。 凭借其有效隔离各程度震动的能力,Minus K 的产品可以使用在许
多领域,例如纳米技术、生物科学、半导体、材料研究、航天器的零重力模拟以及
高端音频。
Minus K的0.5 赫兹系列产品的隔震性能可以达到空气隔震的10 到100 倍。
该产品为纯机械式产品,无需通电充气,欢迎咨询:021-62562268或者tao.yang@zugophotonics.com
