查看: 3600|回复: 0
[产品] LED灯具使用过程中的注意事项
发表于 2011-8-2 15:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯具使用过程中的注意事项
为避免在使用过程中造成损失,使用时请留意以下事项:
一、储存
1、防潮:LED灯具要存放在干燥透风的环境中,储存环境温度控制在23±5℃,相对湿度控制在40-70%;
2、LED在原包装完好前提下3个月内使用完为最佳,以避免支架生锈,当LED的包装袋开封后,要尽快使用完。
二、清洁
不用使用不明的化学液体清洗LED灯具,这样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起树脂裂痕,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精中清洗,时间在一分钟之内。
三、引线支架的成型及切割
1、成型位置请在卡点以下的部门进行;
2、成型时请不要对封装外壳内部施加压力;
3、成型请在焊接前进行;
4、产品在高温状态下进行引脚剪切会引起不良,请在常温下进行引脚剪切。
四、安装
1、在安装过程中,不要对引线架施加任何压力;
2、在电路板上安装的地方,电路板上的安装孔之间的间隔。
五、对静电的处理
1、本产品是对静电敏感的产品,在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时,会损害或破坏产品,在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策;
2、检查通电流的电路,例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流,对于驱动电路请插入适当的保护电路;
3、作为使用中的静电和电涌对策,人体接地(戴防静电手套及静电手环)、导电性垫子、导电性鞋和导电性容器等是比较有效果的;
4、本产品与低电阻的金属表面等接触是因为急剧的放电现象所引发障碍危险性变高。工作台等与产品接触的部门请用导电性垫子等通过电阻部门接地(例如装材料的料盒采用防静电料盒、包装袋采用防静电袋等);
5、烙铁的尖端请一定要接地,另外,对于轻易产生静电的环境推荐使用离子发生器。
六、建议使用方法
1、在使用过程中,不管是单颗使用仍是多颗使用,每个LED的DC驱动电流推荐使用IF的范围为10-20mA;
2、驱动电路
A、串联方式
B、 并联方式
3、瞬间的脉冲会破坏LED灯具内部固定连接,所以电路必需仔细设计,这样在线路开启闭合时,LED不会受到过压或过流冲击;
4、LED在多颗使用时要求发光亮度及颜色的一致性,因此对于驱动方式及驱动前提要充分了解,使用多少mA分光,只能保证该电流下的颜色和亮度的一致性。
5、要获得平均的亮度和颜色,使用电流请与分光电流前提一致,使用时避免多包混用,以免造成电性、亮度、颜色的差异;
七、安全上的留意
1、使用本产品时请遵守安全和公共规格;
2、假如直接目视点亮状态的产品几秒钟会使眼睛痛苦悲伤;
3、紫外光产品点亮时不可直接目视(特殊产品:主要用于验钞)。
该贴已经同步到 shikaiw的微博
