查看: 11790|回复: 22
[资料] 关于镀膜的分类
发表于 2011-8-4 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上到处翻查镀膜资料以准备入门的时候,发现有的朋友对镀膜的简称不是很清楚。
虽然我不是镀膜工程师,但工作十几年来,做的主要是固体激光器,光通讯元件,光学或激光晶体等等,也算一直是和镀膜光学件在打交道的,这里就抛砖引玉一下,如果下面有说的不对的地方,欢迎大家拍砖。
在光学件上镀膜,目的肯定是为了两大类:1.保护光学件;2.对光作用以达到期望的效果。
第一类我们管它叫保护膜。第二类则又有很多分类,依据膜对光的作用效果,通常可以分为增透,高反,部分反射,起偏,带通,或者以上的复合型镀膜,甚至还可以结合基质材料的光学特性,而得到更多更复杂的效果。以下各种膜的一些简称及解释。因为是我本人的观点,所以和书上应该有些出入的。
AR Coating: Anti-reflection Coating,减反射膜,也就是我们常说的增透膜,通常我是把反射率要求在0.5%以内的都归在这一类,单点增透膜及双点增透在固体激光器用的光学件中最为常见。通常会要求R<0.2%。但不知道是否如此规定。
HT Coating: High-Transmission Coating,高透膜,通常是指膜反射率在5%以下的膜,例如常见的单层MgF2保护膜可以算是这类。这种膜通常起表面保护以及防止基质材料受潮的意义更大。以前我读书的时候有不少眼镜片应该都是镀的这种膜,现在据说是有改成可见光区域增透的耐磨损膜了。
HR Coating:High-Reflection Coating,高反膜,通常是要求某个波长或波长段反射率高于98%或是其他数值。在固体激光器中,通常会要求大于99.8%。一般的金属膜,也可以算是高反膜的。但Al的反射率在可见光波段似乎只有93%以上,Au和Ag在可见光及长波长会更好于Al,但近紫外或紫外波段就不如Al了。
PR Coating:Part-Reflection Coating,部分反射膜,要求某个波长或波长段反射率介于某个范围之间,例如要求50%+-5%等。固体激光器的耦合输出腔面的镀膜就是这种,例如低功率的1064CW激光器,和Beam Splitter Cube中的45°分光膜。也有人把偏振膜算在部分反射膜里面,允许通过某个偏振方向而过滤与之垂直的偏振方向的光。偏振反射膜肯定都是与入射光有一定夹角的,我们常看见的起偏器——例如看3D电影用的眼镜——就和偏振反射膜没什么关系,它纯粹是靠镜片自身的起偏特性罢了。
Band-Pass Coating:带通膜,通常指某个波段内,允许透过某些波长范围而其他波长范围截止。与之相对应的,自然就叫带反膜了。例如光通讯中常用的WDM filter膜,CWDM,DWDM等。根据功能实现的不同,我们对应的称之为长波通,短波通,带通,带反,等等。
像固体绿光激光器中,会常常用到HR1064 HT532的膜,按我上面的分类,这可以算是一种复合型指标的膜。不过相对简单,只要对两个波长点控制就可以了。
发表于 2011-8-4 15:13:18 | 显示全部楼层
楼主这个镀膜分类只是光学镀膜方面的分类,此外还有像珠宝表面镀贵金属类的装饰镀膜,在某些精密工具表面镀一些抗磨损的工具镀膜,在电阻电容芯片等电子产品表面镀一层有特殊用途的复合镀膜,还有玻璃幕墙方面的镀膜等,,种类很多。。有知道的继续补充哈~
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:19:42 | 显示全部楼层
cgzsad0432 发表于 2011-8-4 15:13
楼主这个镀膜分类只是光学镀膜方面的分类,此外还有像珠宝表面镀贵金属类的装饰镀膜,在某些精密工具表面镀 ...
呵呵。谢谢补充啊,是我坐井观天了。
因为只在光通讯和固体激光这两个行业混过,所以对别的行业是完全不懂啊。其实如果是涉及到衣食住行等生活用品的,市场肯定要远比光学产品大的多啊。
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:41:53 | 显示全部楼层
刚才翻到论坛的一些旧帖子,有讨论到PHASE COATING的,才想起来我漏的膜可真多。。。下面是两种会改变相位的光学镀膜。
Dual Brightness Enhancement Film:也叫反射型偏光膜(Reflective Polarizer coating)。正好在职读研的时候,有几个同学是做这行的,所以略知一二。液晶电视上镀在棱镜上的一种膜,目的是为了提高液晶电视的亮度。由于液晶面板只能透过一个偏振方向的光,因此另一个偏振方向的光会被浪费掉,所以在背面的棱镜上镀这种膜,使得被反射的光的偏振方向可以转成可以透过的偏振方向,从而达到增加亮度30%以上的效果。感觉这种膜不好镀,似乎目前只有3M掌握的很熟练。这种膜是增亮膜的其中一种,另外还有三种。下面是度娘的解释。
增亮膜:应用于TFT LCD背光模块中以改善整个背光系统发光效率为宗旨的薄膜或薄片,主要有四种类型,一般棱镜片(normal prism sheet)、多功能棱镜片、micro-lens film与反射型偏光片(reflective polarizer)等,每种光学膜也有着不同的市场特性。
Phase Coating:相位校正膜。作用是提高色彩还原性,使得望远镜的成像更亮、更清晰。在望远及显微系统中,屋脊棱镜(roof prism)会将光路中的光线分成两束,在相遇时,相位相反会有相干涉而至损失,相位校正镀(Phase Coating)就是为了补偿这个相位的。对屋脊棱镜而言,光线在棱镜内会先被劈成2半,穿过半银镀膜棱镜面再合成为一起,而且2股光线会产生相位位移现象(phase shift),导致影像变矇、变模糊。新一代直筒棱镜,经过相位修正镀膜(Phase correction coating)处理,可以最大限度地消除相位位移现象,使影像质量大为提高。使用相位镀膜的直筒望远镜,其成像质量,就有了革命性的提高!十分清晰!色彩还原很真实,特别是在背光观察时,或看灰色调的鸟或者其他动物时,会看到更多的色彩和细节。
发表于 2011-8-5 14:07:09 | 显示全部楼层
不是从网上拷贝的。自己花功夫写了这么多,值得称赞!提醒版主或者站长给个鼓励!
 楼主| 发表于 2011-8-5 14:41:54 | 显示全部楼层
其实有不少是参考网上的资料啊。。。
发表于 2011-8-19 17:24:13 | 显示全部楼层
我也学习学习
发表于 2011-8-22 17:43:04 | 显示全部楼层
还有金属膜  渐变膜等  目前塑胶上镀反射或者LED 上镀IRCUT 也很多   镀膜发展无极限
发表于 2011-8-22 20:43:49 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-8-26 21:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-1 09:14:03 | 显示全部楼层
楼主有心了。
发表于 2012-6-1 10:02:14 | 显示全部楼层
学习之
