查看: 6999|回复: 9
[科普] 拉曼光和荧光的区别
发表于 2011-8-5 08:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际操作中如何区别拉曼光和荧光
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 09:44:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-5 10:13:30 | 显示全部楼层
强度差别几个量级,荧光强荧光带宽.
 楼主| 发表于 2011-8-9 10:00:47 | 显示全部楼层
我在这个问题上钻了也有段时间了,说下自己的观点,如果有错误的地方,希望能指点指点
我是通过测波长的方法来区别的,拉曼光产生的原理是一束光和工作物质相互反应产生另一束与之前频率不一样的光,而且该光的频率是和工作物质的能级差有关系,在输入光束和工作物质不变的前提下输出光,即拉曼光,就应该在固定的一个频率,所以通过测波长就可以区别拉曼光和荧光了。
发表于 2012-1-20 17:32:01 | 显示全部楼层
好像不对,查一下拉曼效应,是波长也会变的,只是有峰位。而荧光则是比较宽的波长范围内都有的,基本连续的。不知这样说对不对,请指正。
发表于 2012-1-20 17:35:57 | 显示全部楼层
荧光是和拉曼光有时会在一个数量级上,有时小,看是普通拉曼还是增强拉曼了,荧光和激光及样品物质有关系的。
发表于 2012-2-10 15:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-14 22:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-19 08:26:25 | 显示全部楼层
占座学习
发表于 2012-6-19 20:37:57 | 显示全部楼层
我自己的感觉是最简单的办法是看,拉曼光谱很窄,荧光较宽,有的物质没有荧光,拉曼有的系统比较难测,荧光多少都会有点
