查看: 5159|回复: 0
[原创] LED模组产生问题分析与解答
发表于 2011-8-5 15:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED模组在使用过程中可能会出现闪烁或者不亮的问题,如果设计使用人员处理不当的话,将会对LED模组的性能造成很大损害,严重的会导致模组失效,因此弄清LED模组发生问题的原因并找出解决之道才是根本。
今天,将为大家分析LED模组常见的一些问题,并给出相关的解决方法,希望能对消费者起到一些帮助作用。
LED模组使用过程中的常见问题以及解决方法:
1.问题:LED模组的所有LED都不亮。
原因:a. 开关电源输出接线是否正确。
b. 开关电源无电压输出。
解决方式:a. 电源接线正、负极是否正确。
b. 试电接入开关电源输入端。
2. LED模组部分线路的LED灯不亮。
原因:a. 电源输出接线是否正确。
b. 接插方向是否正确。
c. 电源线插反、接反。
解决方式:a. 确保红色线接正极,黑色线接负极。
b. 拆出,重新正确方向接插。
c. 查出部分插反的线路,重新连接。
3. LED模组LED颜色昏暗。
原因:a. 开关电源和LED电压标号不一致。
b. LED极性接反了。
c. LED太长。
解决方式:a. 确保开关电源与LED电压标号一致性。
b. 确保正、负极接线正确。
c. 减少LED的连接。
4. LED模组的所有LED发生闪烁现象。
原因:主要问题在于接触不良。
解决方式:松动处重新固定或接插。
对症下药,只有找到LED模组发生问题的原因,才能解决问题,最终恢复它的正常工作。
