查看: 3431|回复: 1
[资讯] 96万颗LED灯具点亮深圳大运 联建光电LED显示屏让赛事零距
发表于 2011-8-6 14:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8月12日,在即将举办的第26届世界大学生夏季运动会上,LED在大运中心、体育场馆、道路、大运村等方面全面亮相,将再次给全世界一个惊喜,演绎一场光影奇迹!
  深圳大运中心作为本次大运会主场馆,呈三个宝石型建筑,采用LED灯光系统使三个宝石形建筑在夜晚更加闪耀。
  96万颗LED演绎的光艺术
  深圳大运中心LED光艺术作品以“水晶之光-耀鹏城”为主题,项目由LED光艺术作品领域的开拓者、领导者―“月霞极目”光艺术作品创作团队成功营造。
  据悉,这是深圳首次在大型建筑上应用LED灯光系统,仅主体育馆就采用了23,000多套灯具,照明面积超过110,000平方米。大运会主场馆中的游泳中心、体育馆、体育中心三座建筑,总共安装了960,000颗照明级LED芯片。
  全球最大规模LED景观照明系统突破传统深圳大运中心亮灯
  据了解,大运中心拥有目前全球规模最大的LED景观照明系统。铺设面积达15万平方米的大运中心景观照明系统使用了专门研发的上百万颗专用LED芯片和非线性透镜,运用了世界领先的6个核心专利技术的独立控制系统,可以同步控制23880套智能灯具,共88350个独立控制单元,一年365天全自动运行和监控。所有灯具都安装在钢结构的部分主梁和次梁上,实现了灯具和线槽的隐蔽,完全消除了显光,亮灯时见光不见灯,构成了一个完美纯粹的光影世界。为了实现独特的水晶石效果,大运中心的灯光设计以黄、绿、蓝、白为主色调,设计了20余种不同配光,不同的灯光语言,描述着深圳开放、多元、青春、活力的现代都市文化的不同立面。然而这仅仅是冰山的一角,大运中心灯光系统配光方案,理论上限是42亿种!
  如此大规模的照明系统,美则美矣,耗电怕是更加惊人?然而真正的美何曾仰赖于奢靡!三颗“水晶石”的景观灯全部打开,一小时的耗电只有三四百度!而且大运中心景观照明系统采用的是无光污染的LED光源,总节能达80%,使用寿命更可达5万小时以上。大运中心的广场庭院、公园街道等外部路灯、地砖灯,则全部使用太阳能及风能供电,不需铺设管线。可以说,大运中心的光影传奇,在传承中寻求突破,在突破中点亮自己不一样的精彩。
  LED显示屏让赛事零距离
  在重大事件中,LED显示屏从来不吝啬自己的风采。据了解,本次大运会在体育馆、篮球场等多处应用到LED显示屏。作为大运会的显示屏供应商,联建光电为深圳湾体育中心共打造了三块LED高清高亮大屏:一块PH20室外全彩屏,面积为16.64米×8.96米=149.09平方米,安装在主体育场里;另外两块PH10室内三合一贴片全彩屏分别安装在主体育馆的南北两侧,每块面积为11.52米×6.4米=73.73平方米。
  目前,这些全彩屏已经安装调试完毕。该项目从售前、生产、安装、调试、投入使用等环节,联建光电都与深圳湾体育中心人员进行紧密配合,尽量满足其每一个细节需求,以确保显示屏的最佳显示效果和稳定性。联建光电LED全彩屏将为第26届大运会的足球和乒乓球赛事的“显示”添上浓墨重彩的一笔。
  环保改造路灯换装LED
  为迎接大运会的到来,深圳已完成了滨河路―滨海大道35座立交桥、人行天桥的景观照明建设,大运会期间,将与主干道深南大道形成‘双龙起舞’的夜景。
  同时,借“迎大运”之机,深圳还在灯光提升中加入了环保理念,进行路灯设施老化改造工程、原特区内节能型灯具改造工程和原特区内高杆灯改造工程,对老化、高耗能、存在安全隐患的路灯设施进行更换。市中心区和科技园高新区的半导体照明路灯示范工程也将60多条道路的2000余盏高压钠灯更换为LED路灯。此外,全市355个绿化改造提升项目也基本完成,并新建各类公园30个,提升改造55个。
  (本文来源:联建光电http://www.lcjh.com )
发表于 2011-8-6 14:40:21 | 显示全部楼层
这是给联建做广告吗?
