查看: 18901|回复: 16
[讨论] 红外激光的光斑大小怎么测量?
发表于 2011-8-7 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外激光比如1310nm的光斑大小怎么精确测量啊?红外激光的输出功率不大,mW量级。
发表于 2011-8-8 01:10:44 | 显示全部楼层
刀片切割测量.
发表于 2011-8-8 09:14:49 | 显示全部楼层
用红外探测器吧,带上一些简单的算法即可精确测量。
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:30:56 | 显示全部楼层
刀口法测量与红外探测器测量,这方面有没有成品?推荐一下,谢谢!
发表于 2012-5-28 21:41:59 | 显示全部楼层
你没有试过红外测试卡?
发表于 2012-6-11 10:40:19 | 显示全部楼层
可以用专门的工具测量
发表于 2012-12-27 12:00:57 | 显示全部楼层
光斑小的话,两三个毫米直径,可以用nono scan之类的设备测量(平行光或者小角度的光束)。
大的话四五个毫米,买长波长响应的成像传感器来探测,
光斑再大的话,加合适的透镜来测试,通过计算得到光斑尺寸。
都是非常贵的哦。
发表于 2013-1-4 22:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-15 15:15:57 | 显示全部楼层
不要求速度的话,用摄像头/工业相机采集,然后用PC来计算
发表于 2013-1-16 14:42:31 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2018-4-23 23:33:55 | 显示全部楼层
mW级的1550基本上无法用刀口、红外显色卡等测量,同意楼上用长波段的CCD来测量。西安百斯特光电
发表于 2018-4-26 09:32:43 | 显示全部楼层
