查看: 7220|回复: 15
[供应] 专注于快速低价pcb打样的嘉立创专业pcb打样 四层板低至200元起
发表于 2011-8-8 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
业务经理:徐先生13420977982 QQ:1160000518 欢迎咨询
单、双面板:长和宽单边在5厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 100元/款 折扣价50元 交期:3-4天
            长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 150元/款 折扣价100元 交期:3-4天
    四层板: 长和宽单边在5厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 300元(全部测试) 折扣价200元 交期4-5天
            长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 400元/款(全测试) 折扣价300元 交期:4-5天
    六层板:长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 1200元/款(全部测试)
    备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]。
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。
             四层板48小时加急每单加收400元(自取或快递);72小时加急每单加收200元(自取或快递)。
PCB打样,一步步教你如何注册 PCB打样网站账号注册指导
打开我司官方网站www.sz-jlc.com/D-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(D)-->完成。
     1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/D,
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ D ”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送到PCB板
 楼主| 发表于 2011-8-10 13:41:58 | 显示全部楼层
嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
                      ------请转交贵公司电子设计工程师
投单网址:www.sz-jlc.com/s (先注册——登陆在线下单)
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
一,相关设计参数详解:
一.        线路
1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽越大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二.        via过孔(就是俗称的导电孔)
1.        最小孔径:0.3mm(12mil)
2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
         (图1)        (图2)              (图3)        (图4)
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1.        插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
七: 拼版
1.           拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:31:43 | 显示全部楼层
深圳市嘉立创科技发展有限公司--PCB打样全国最大的PCB打样工厂
深圳市嘉立创科技发展有限公司--每天打样超过1000款样板。交期短,准,快!
深圳市嘉立创科技发展有限公司--全国首家采用KB-A级料的PCB打样工厂,使PCB样板的质量实现质的飞跃
深圳市嘉立创科技发展有限公司--全国首家家使用ERP自助下单系统的企业,支持24小时不限时下单,随
时查看PCB样板的生产进度
深圳市嘉立创科技发展有限公司--以低价求存,以质量取胜.
深圳嘉立创科技发展有限公司是一家专业生产深圳PCB打样@深圳PCB快速打样@PCB打样的生产企业.
    专业针对个人,开发方案公司及中小型企业pcb打样,pcb快速打样要求,欢迎有需要的咨询!!!
50块/款(超底价)PCB/线路板-专业打样 30PCS以内免费测试一半 普通工艺10PCS报价
单/双: 50元/款(长宽单边 在5CM以内)交货时间3天 加急1天
单/双:100元/款(长宽单边 在10CM以内)交货时间3天 加急1天
四层:400元/款 (长宽单边 在10CM以内)交货时间5天
六层:1200元/款(长宽单边 在10CM以内)交货时间6天
双面工程费:100元 四层工程费:400元 加急费用为24小时200元/款 48小时100元/款
业务专员徐生 联系电话:13420977982 QQ:1229661923
公司地址:深圳市福田区车公庙都市阳光3座12D
工厂地址: 深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋三楼嘉立创样板厂
项目 加工能力
层数(最大) 1-6
板材类型 FR-4
最大尺寸 400mm X400mm
外形尺寸精度 ± 0.2mm
板厚范围 0.40mm--2.4mm
板厚公差 ( t ≥ 0.8mm) ± 10%
板厚公差 ( t < 0.8mm) ± 10%
介质厚度 0.075mm--5.00mm
最小线宽 6mil
最小间距 6mil
外层铜厚 35um
内层铜厚 17um--100um
钻孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.35mm
成孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.30mm
孔径公差 ( 机械钻 ) 0.08mm
孔位公差 ( 机械钻 ) 0.09mm
板厚孔径比 8:1
阻焊类型 感光油墨
最小阻焊桥宽 0.1mm
最小阻焊隔离环 0.1mm
塞孔直径 0.25mm--0.60mm
表面处理类型 热风整平,化化学镍金,学锡~
     嘉立创PCB打样,一步步教你如何注册 嘉立创PCB打样网站账号注册指导
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ D ”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
 楼主| 发表于 2011-8-15 11:58:42 | 显示全部楼层
                      ------请转交贵公司电子设计工程师
投单网址:www.sz-jlc.com/D (先注册——登陆在线下单)
一,相关设计参数详解:
一.        线路
二.        via过孔(就是俗称的导电孔)
         (图1)        (图2)              (图3)        (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:23:55 | 显示全部楼层
(PCB打样)双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
 楼主| 发表于 2011-8-29 10:14:22 | 显示全部楼层
多层锡板/沉金板制作流程:
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:41:08 | 显示全部楼层
多层锡板/沉金板制作流程:
 楼主| 发表于 2011-10-9 13:23:29 | 显示全部楼层
多层锡板/沉金板制作流程:
 楼主| 发表于 2011-11-12 10:33:36 | 显示全部楼层
嘉立创新的一年初步发展规划
感谢所有嘉立创新老客户不懈的支持,在新年侰始之际,嘉立创全体员工向所有客户拜年!
回顾2010年发展的初步成果:
一:样板:深圳生产基地
1):深圳生产基地样板达到了最高峰一天1000款/天
2):加急交期准时交货率达到了98%  三天交期的普通交期准时交货率达到了90%
3):品 质投诉率低于1% 返工率低于1%
4):在佛山建立了小批量生产基地 成功组织了60多人的一次性参观,得到了充分的认可
5):初步确认了建立从贴片,钢网,元器件一条龙的服务体系方案
二:小批量:深圳生产基地
1)小批量在2010年4月份上线 初步设计小批量规划达2万平方米/月
展望2011年发展的初步规划
1):继续完善样板的发展,更加的搞高生产能力,提高交货速度,提升品质
2):更加的把小批量当为重中之重,提高小批量的交期,
3):投资1500万左右,再建一条最高规格的新生产线
4):将投大量资金规划贴片,钢网,元器件样品一条龙的服务体系!
        你给我一份支持,我们将付出百份努力。在新的一年中,祝各位心想事成!
        深圳市嘉立创科技发展有限公司
 楼主| 发表于 2011-12-24 09:54:32 | 显示全部楼层
可以直接在我们的网站计算价格
下单计价网址:www.sz-jlc.com/D或者 http://211.154.130.226/D
先注册后试算价格或下单
 楼主| 发表于 2012-3-3 13:45:15 | 显示全部楼层
嘉立创进行战略重大投资3000万建小批量新工厂-------惠洲新圩镇工厂投资建设
小批量因新工厂进行重大投资:决定2011年1月7号开始不接小批量订单,开工时间为2月10号-20号,时间段,到时候统一通知,请客户做好相关的工作安排。
嘉立创科技主页:www.sz-jlc.com/D
     嘉立创的小批量工厂原设在佛山中信华集团工业区,为了形成嘉立创生产的战略布局,现投下3000万资金,重新投资建小批量工厂,厂址设在与样板厂相隔15分钟路程的惠洲新圩镇,惠洲新工厂的设立是按高标准的设立,厂房面积达6000平方,,厂房长度达150多米,
完全按流水线自动线布局,将生产出一流的产品品质!
小批量厂房装修进度实时通报:
2011年11月18号动工,同时订购生产设备
2011年12月31号完成土建工程
2012年1月 5号完成防腐地面施工及消防施工
2012年1月 5号部分生产设备进场(沉铜线)
进度规划
2012年1月9号,电镀线,水平线所有设备进场安装调试
2012年 1月12号佛山小批量工厂相的设备进场到惠洲新圩工厂
2012年--------开工时间(暂估2月10号-20号)   这段时间进行设备连调,设备运作测试,春节安排人进行调试相关设备,尽量尽快让最好的生产线为大家服务!
小批量新工厂的投资相关情况
厂房面积:6000平方
投资规模:2000-3000万 (3万平方全自动沉铜及电镀生产线 500万  钻机6台:600万,装修:300万 飞针100台:600万  锣机20台 :120万  光学aoi3台含检修站: 200万 沉金/喷锡 水平线 等,总计3000万左右
生产能力:3万平方米/月
生产设备:全自动线,沉铜,电镀
生产制程:采用干膜正片 成本会增高,品质为大幅度提高
装修开工时间:2011年11月18号
计划投产时间:初步规划2011年2月中旬
品质保证计划:采用kb军工级a料(用料保证)+全自动线(流程控制)+干膜正片(工乙控制)+aoi扫描(过程控制)+测试 以保品质万无一失,创造一流的品质!
直通率目标:99%-100%
嘉立创战略布局:
1)样板厂与小批量厂路程:15分钟,布局后,深圳嘉立创样板厂与惠洲小批量工厂形成了战略上的布局,在停电,设备故障等一系列紧急情况下形成支援态势
2) 打破样板生产瓶颈:嘉立创现样板生产量达一天1500款/天,饱和产能2500款/天,如果样板达到了饱和产能则样板厂的一部分产能将转移到批量厂,完成产能消化
3)对于因错锋用电,设备故障,还有像一些城市不确定因素(如以前大运会停产)形成战略支援,以保证稳定的生产交期及品质!
在搬厂期间前后可能的影响:
1)为了为大家提供长期稳定的交期,品质,提供更大的产能,完成长期的战略布局,可能在小批量工厂搬厂前后一月内有短暂的交期影响(影响小批量50片以上,1个平方以上的),我相信大家也能理解,也请客户多多包含,也请大家做好相关的工作安排,影响时间段 2011年1月份-------2012月2月中旬左右!在此期间有可能会交期适当加长,在搬厂时间可能暂停接小批量单,样板不受影响!嘉立创会以公告的形式公布!
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:26:54 | 显示全部楼层
深圳市嘉立创科技发展有限公司--全国最大最专业的PCB打样厂商成立于2003年,是一家致力于专业快速PCB打样,以双面、多层板为主的高新技术企业。嘉立创科技主页:www.sz-jlc.com/D
公司位于深圳商业核心圈车公庙,工厂位于深圳市和美工业区,主要以样板及中小批量为主, 每天样板出货能力达1000多款。全国第一家使用ERP系统在线下单的企业!
PCB行业第一家与支付宝和财付通签约建立收银系统的企业。公司卓越的ERP网上下单管理系统,让客户随时跟踪自己的产品已生产至哪一工序包括是否已发货,以及快递单号与快递进度情况也能快速查看到!嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许!   公司拥有一支朝气蓬勃、专业和技术经验丰富的生产员工500余名,高层管理人员和高级工程师五十余名。拥有国内外先进的自动化生产线和检测设备,公司拥有2条全自动沉铜线,曝光机4台,飞针测试机60台,AOI光测机4台。年生产各种精密单、双、多层电路板20万平方米.是一家规模强大.设备完善.管理严格.品质卓越的专业电路板生产厂家。主要客户群为:液晶模块、卫星接收机(DVB)、计算机系统、电脑卡板、通讯设备、工业电源、仪器仪表、视频、视讯、网络、军工、工控等高科技行业提供生产和设计技术服务。
强势打造深圳 最大 最专业 性价比最高的PCB样品生产商!欢迎广大个人,公司,及贸易商咨询,合作!
董事长:丁会响 CEO:袁江涛
发展简史
2003年3月 嘉立创公司成立
2009年6月 嘉立创迎来了第一次重大改革,抛掉邮件接单,全面启用ERP客户自助投单平台,投单、确认、进度查询一步到位,为客户提供了最大的方便,同时还为公司节省了大量人力物力,此为业界首创
2010年3月 全面更新ERP系统,并同步成立了嘉立盛软件公司,下旬正式面向社会投入经营   2010年4月 在广东佛山开启了自动生产线工厂,从此开辟了承接中小批量订单业务
2010年5月 嘉立创迎来了第二次重大改革,与中国最大的两家独立第三方支付平台支付宝、财付通公司合作
2011年7月 嘉立创做出来PCB打样行业最大突破,采用KB-A级板材进行PCB打样生产。   2011年7月嘉立创隆重推出了PCB打样行业第一款下单助手,使ERP系统的功能发挥到了极致,人与系统通过下单助手得到了良好的沟通与互动,让下单人员即刻获悉审单结果,产品包装好扫描快递单号后,下单助手也会告之快递单号等信息给大家,让各客户准备收件等。
2011年8月30日嘉立创ERP系统再次上线新功能,少数或通知开增值税票等售后服务能在系统内自助处理,快捷有效。
2011年10月嘉立创新开设了压合线,使多层板交期得以迅速提速!
2011年11月嘉立创再次大幅度降价,在整个PCB打样行业再次领头四层板打样降价
ERP系统的优势   从 客户注册-登陆投单-嘉立创审核-客户确认订单-生产进度查询-快递单号及进度查询-售后服务   全部一条龙服务一步到位 ,所见即所得!   具体用户可亲自体验,本人就不在此赘述   直至2011年11月24日,嘉立创的客户量已达33000多名,主要分布在深圳、广州、北京、上海、天津、南京、苏州、杭州、厦门等电子行业发达城市
