查看: 5327|回复: 1
[技术] 恒温恒湿试验箱的保养方法
发表于 2011-8-8 11:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温机或恒温恒湿箱,主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。恒温恒湿试验箱适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
    恒温恒湿试验箱的加湿器的检查与保养应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。恒温恒湿试验箱检查超温保护器恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器。
    恒温恒湿试验箱的冷凝器上的灰尘定期每月清理一次,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。
发表于 2012-5-11 17:05:29 | 显示全部楼层
